Текущее время: Сб июн 27, 2026 16:17
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 21:41
может ли работать 2100 в режиме репитера с 8200 включенным в режим точки?
Последний раз редактировалось saxer Ср окт 24, 2007 22:27, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 22:22
как правило - не работает ни с чем, кроме 2100 и 3200
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 22:37
у меня работает странно! сначала работает пару дней а потом постепенно с уменьшением интервала постоянно перезапускается полостью как будто кто то вырубает питание на ней! думал точка сгорела! пошел в магазин а они отказываются брать так как при включении она работает но я то им объясняю что должно пройти время и тогда она будет постоянно глючить!
Подскажите как мне связать все в сеть имея 8200 как основу с антеной 1500 и клиенты сидят через 2100!
нужно учеть что самый идеальный вариант был бы таким 8200 в режиме AP а 2100 в режиме AP client но так как в этом случае к 2100 нужно подключать не больше одного мак адреса то подключение 2100 к хабу вместе с другими компами не получится! поэтому посоветуйте какие выбрать режимы на 8200 и на 2100!
Помогите плиз!
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 03:51
Подключите вместо хаба маршрутизатор
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 13:26
пардон я просто неправильно написал! у меня и стоит маршрутизатор свич(Dlink dgs-1008d) так что тут с режимом ап клиент никак работать не будет там ясно написано что должен быть один мак адрес!
ну так какой выбрать оптимальный режим на 8200 и на 2100 а то каждому вешать точку чтоб иключить 2 компа на одной точке это накладно и главное тормозить будет!
СообщениеДобавлено: Сб окт 27, 2007 14:32
если поставить 8200 в режим wds with ap то будут ли подключаться к нему клиенты 2100 в режимах ap client и wds with apодновременно! чтоб те стационарные компы что одни напрямую были соединены с 2100 работали в режиме клиента а при этом другие 2100 на которых висят 2 и более компов работали в режиме вдс виз ап!
Подскажите плиз!
СообщениеДобавлено: Вс окт 28, 2007 21:07
разъясните разницу всех трех режимов а особенно wds with ap и wds!
