Текущее время: Сб сен 26, 2026 08:10
 Заголовок сообщения: репитер в g700ap
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:03
Здравствуйте, расскажите пожалуйста, может я что то не так делаю....
Дома у меня ноутбук точку доступа Golden_wifi не видит, далекова то... Я купил g700ap, поставил ее в ржим репитера на SSID Golden_wifi, все вроде удачно... Ноутбук тоже видит теперь точку доступа голден, но при подключении говорит что подключение ограничено или отсутствует... Может что то в настройках внутри g700ap?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:14
Скорее слабый сигнал. То есть - точка базу "видит", но пакеты передать "не может". Бьются.
Какой уровень сигнала регистрирует точка?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:50
18 - 20, бывает 30
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 20:22
Поможет ли новая антенна?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 03:41
Не знаю. Вы ведь (почти наверняка) на отраженном сигнале работаете. Поищите для начала зону более уверенного приема.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:19
и у меня такая же проблема:
тот же голден вайфай и та же g700ap в режиме репитера
экспериментальным путём с помощью ноутбука была найдена точка в квартире, где ноут коннектится, получает адрес и замечательно работает, сигнал - 4 палки
но так как работать на ноуте, находящемся в метре от подоконника, работать неудобно, было принято решение в эту точку поместить репитер
всё ништяк, сигнал ловится и репитится на всю квартиру, но в сеть не пускает - не может получить адрес
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:35
Подскажите pls,
Режим репитер в устройстве G700AP работает только с беспроводными сетями, или же он может служить и удлинителем проводного интеренета?
Благодарю за ответ.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 11:46
thunderbird
только беспроводной режим
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:32
Я звиняюсь конечно, но хотел бы все же уточнить.
Система такова:
В квартиру входит кабель, который если просто воткнуть в комп, назначить сетевой карте ip данный провайдером, все работает.
Но задача подклюсить ноут по WI Fi, так как есть надобность носить его по квартире.
Один умный человек все настроил и все работало, с использованием только одного IP провайдера. (Сама кампания провайдер услуг по настройке WI Fi не предоставляет)
Не так давно интеренет лег, найти этого умного человека не оказалось возможным, и я настроил его путем присвоения 2х IP провайдера. Как оказалось незаконно)) Пришли на днях, шарились, искали второй комп)) Очнулись млин, 2 месяца прошло.
В Dlink G700AP нет функции NAT.
Как его настроить, что бы использовался только один IP провайдера?
Знакомый сис админ говорит что если включить репитер, назначить Wi Fi карте компа адрес данный провайдером, все заработает.
На сколько это правда, если же нет, подскажите pls, как это организовать?
Заранее благодарю.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:23
хм, может это было сделано через "общий доступ к интернет"?
больше вариантов я не вижу, потому что без NAT по одному айпишнику вдвоём ходить в иНет можно только по очереди
опять же, кто мешает тупо поставить 604-й и подключать сколько угодно (условно, конечно) компов?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:06
Но если использовать общий доступ, прийдется использовать IP схожий с IP провайдера, иначе устройства не будут видеть друг друга. Или нет? И в меню G700 не припомню пункта общий доступ.
Использовать 604 ничего не мешает. Обидно тратиться на устройство, без которого все работало :?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 18:49
"общий доступ к интернет" - это фича XP
думаю, в этом случае она потребует наличия двух сетевых карт в компьютере, к которому подходит кабель от провайдера
ещё раз повторяю - купите 604-й, это решит все ваши проблемы
