Текущее время: Пн июн 15, 2026 17:30
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 1395 ]  На страницу Пред.  1 ... 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26 ... 93  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:53
NeOn4eG писал(а):
Спасите :roll:
2 проблемы...
1. не видны web и ftp серверы из инета.
правила в разделе virtual server:
Proxy       8880   8882   TCP   8880   8882   172.30.0.77
FTP Server   21   21   TCP   21   21   172.30.0.77
Web Server (HTTP)   80   80   TCP   80   80   172.30.0.77
Mail (POP3)   110   110   TCP   110   110   172.30.0.77
прокси работает, а остальные нет. модем перезагружал, делал всё по инструкции
2. Как ограничить доступ к самому adsl из сети (по ip)? Есть домовая сеть, модем подключён к ней, нужно разрешить доступ только нескольким компьютерам.
Software Version: RU_DSL-2640U_3-06-04-1C00.A2pB021c.d19b
Проблема может заключаться в том, что данные порты (80 и 21) закрыты провайдером. Узнайте это у Вашего провайдера.
Абонентом какого оператора Вы являетесь?
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:57
neft писал(а):
Сегодня сменили прошивку ftp://dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/Firmw ... 042100.zip сохранил все конфиг сети..пока вроде бы все нормально работает. Но есть один большой нонсенс не работает IP-Filter как с этим боротся. Например с портом 5190. (ВСЕ ПОРТЫ ICQ т.е все возможнные клиенты ICQ)
При смене прошивки рутера,если необходимость переустановки новых дравов Wireless Adapter-ов DWL-G510. Если есть укажите ссылку.
Вот ipconfig нашей под сети после изменения.
Ethernet adapter Беспроводное сетевое соединение 3:
Connection-specific DNS Suffix . :
Description . . . . . . . . . . . : D-Link AirPlus
CI Adapter(rev.C)
Physical Address. . . . . . . . . : 00-1B-11-22-4E
Dhcp Enabled. . . . . . . . . . . : No
IP Address. . . . . . . . . . . . : 192.168.2.8
Subnet Mask . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
Default Gateway . . . . . . . . . : 192.168.2.1
DNS Servers . . . . . . . . . . . : 192.168.2.1
62.212.224.21
Route print:
Active Routes:
Network Destination Netmask Gateway Interface Metric
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1 192.168.2.8 25
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.2.0 255.255.255.0 192.168.2.8 192.168.2.8 25
192.168.2.8 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 25
192.168.2.255 255.255.255.255 192.168.2.8 192.168.2.8 25
224.0.0.0 240.0.0.0 192.168.2.8 192.168.2.8 25
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.2.8 192.168.2.8 1
Default Gateway: 192.168.2.1
Router: 192.168.2.1
3 Users statis ip,other DCHP. Стоит оставлять так как есть 1C и гавнучие USB Printers
[/b]
1. Каким образом Вы создаете правила в IP Filters??
2. Назовите аппаратную версию (ревижн) DWL-G510.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:59
SergeSadov писал(а):
Davydov Denis писал(а):
1. Обновите прошивку устройства до последней: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2640U/F ... 042100.zip
2. Очистите кэш браузера.
3. Сбросьте устройство к заводским установкам: Tools > System > Save/Reboot
4. Перенастройте устройство.
Увы, ситуацию это не спасло. Модем нормально проработал одby день, после чего начались прежние проблемы. Чтобы его включить надо несколько раз включать и выключать его пока не включится (часто после десяти минут таких упражнений). Войти в настройки та же проблема. Сейчас уже даже постоянно включенным держу, а сегодня потярел DSL. Пришлось опять выключать и включать со всеми вытекающими.
Возможно, есть проблемы со стабильностью питания устройства?
Нужно проверить параметры силовой сети.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:42
всё открыто, раньше на другом модеме (200) всё работало..
Провайдер - ЦТК "Домолинк" Ярославль.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:57
при добавлении правила вылезает алерт
Since port 80 is used, the DSL router
WEB server port will be moved to 8080.
:roll:
 Заголовок сообщения: Re: настройка 2640
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:34
wildcat9999 писал(а):
2 Davydov Denis
Денис, доброго времени суток,
После вынужденной замены G604t на 2640 возникли вопросы по подключению.
провайдером предоставлены:
Connection Type 1483 Bridged LLC
Static IP Address
Subnet Mask
Gateway Address
Primary DNS Address
Secondary DNS Address,
дальнейшее подключение- по VPN.
К сожалению, варианта с 1483 Bridged LLC,в отличие от G604t не нашел.
Каким образом можно настроить 2640 в режиме роутера ?
Белинфонет, торговая марка ADSL.BY
 Заголовок сообщения: 2640U BelInfonet
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 20:54
Ну, вроде разобрался. Tks Денис Давыдов!
Настройки под BelInfonet aka ADSL.BY:
При создании PVC выбрать MER
Выбрать LLC/SNAP Bridging
На следующей странице прописываются Static IP, маски, шлюз по умолчанию и DNS, предоставленные провайдером.
И телемаркет!
Кстати, можно было бы выложить их в соответствующем разделе техподдержки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:56
Добрый день
у меня два ПК включены в лан + КПК через WIFI (WPA включено)
работает интернет и лан
Вот только в Web интерфейс больше (заходил по началу) не пускает !!, тоесть ВААБЩЕ. Так же и через WIFI
не работают ни прога от broadcom ни от dlink`а !
если сделаю резет, то неизвестно смогу ли я после его настроить
так что не будет у меня не инета ни сетки совсем.
перепрошить я не могу тоже, соответственно
Проблему решил:
резетнул - после чего в настройки он пустил -
загрузил новую прошивку, позвонил прову и снова настроил подключение.
работает замечательно.
ПОКА
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 17:01
И вот
в настройках модема есть Firewall
я его выключил ( по совету)
или я не прав?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 17:12
У меня такие же проблемы как и у fx_55. В режиме PPPoE иногда сайты не открываются, хотя они 100% работают(google, yandex). Хотя в bridge все в порядке. Проблема возникает раз в час. В логах во такие ошибки, может это связано с проблемой:
Oct 24 17:57:33     daemon     err     user: tr69c: Unable to retrieve attributes in scratch PAD
Oct 24 17:57:33    daemon    err    user: Stored Parameter Attribute data is corrupt or missing
Oct 24 18:05:44    user    alert    kernel: Intrusion -> IN=ppp_1_50_1 OUT= MAC= SRC=78.57.99.253 DST=85.141.89.129 LEN=48 TOS=0x00 PREC=0x20 TTL=120 ID=33200 DF PROTO=TCP SPT=4560 DPT=53045 WINDOW=65535 RES=0x00 SYN URGP=0
Вторая проблема. Стрим раз в день принудительно обрывает соединение все активные сессии на компьютере (icq, ssh, ftp) обрываются. Хотя логичнее было бы сессии не обрывать, а держать до следующего прозвона(10 секунд обычно) и продолжать их уже на новом соединении. Возможно ли так настроить? Если нет, можно ли в следующей прошивке это сделать? Касается режима PPPoE.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:51
В 500T была опция PPPoE Pass Through для прозрачного пропуска PPPoE в случае настройки роутером. Работает-ли это в 2640U, если да, то как сделать?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:02
2640U. Может ли работать с "Антенна всенаправленная АВ-12" http://www.mirantenn.com.ua/index.php?an=13
или нет смысла подключать для конекта на 200 м?
Последний раз редактировалось levandivka Пт окт 26, 2007 19:26, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 17:52
ответ 2.
Может имеет смысл взять однонаправленную антену? Например ANT24-1400
Или тебе надо что бы в радиусе по окружности 200 метров был wifi ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:24
1. Антенна уже есть.
2. Не помешает 200 м.
просто слабо понимаю "мощность точки" и шансы на работоспособность.
Последний раз редактировалось levandivka Сб окт 27, 2007 14:04, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 19:28
Преград никаких нет на пути? если что там где нужен будет wifi инет можно дополнительно поставить точку доступа с усиленной антеной и поставить её в режим, репитера ! (ну или клиента как удобней) в том случае если сигнал будет плохо проходить...
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 23
