Текущее время: Пт авг 07, 2026 20:47
 Заголовок сообщения: DFL-210 и настройки
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 16:09
Здравствуйте.
При конфигурировании устройства ч-з вэбинтерфейс возникли проблемы с вводом/редактированием IP адресов в Address Book.
При редактировании адреса после нажатия кнопки ОК адрес сбрасывается в 0.0.0.0, при добавлении на первый раз адрес вписывается нормально, но потом после сохранения настроек опять скидывает в 0.0.0.0
Это конкретный глюк прошивки, или чего-то я не учел?
Firmware Version: 2.12.00.44-1877
Apr 27 2007
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: DFL-210 и настройки
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:38
mdfv писал(а):
Здравствуйте.
Apr 27 2007
Спасибо.
Обратите внимание, у вас на wan активирован DHCP client. Отключите, тогда сможете задавать IP.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:58
Можно я напишу в этой теме.
у меня такой вопрос по DFL-210:
Есть корпоративные каналы в филиалы разной толщины.
512к
256к
64к
Удаленно администрировать можно только DFL-210, находящийся на канале 512.
На канале 256к и 64к страничка консоли грузится долго, с ошибками и в итого что-либо совсем загрузить не удается. Предположу, что есть какие-то настройки, которые позволят все таки загрузить страничку при узком канале. Есть ли такие настройки?
И еще вопрос.
Сейчас dfl-210 работает просто в режиме роутера, из одной сети пакеты перебрасывает в другую.
Есть потребность сделать резервный канал через adsl (другой провайдер) с серым адресом, дозвон до белого адреса центрального офиса и создание vpn-pptp туннеля.
Включение резервного канала нужно сделать вручную в случае пропадания основного канала, неквалифицированным персоналом.
Подскажите с чего начать, по возможности подробно (а то каша в голове).
Нужно ли будет делать дополнительную таблицу маршрутизации?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 13:35
По первому вопросу разобрался, оказалось что неудачно экспериментировал с шейпингом и остались правила, которые резали. убрал все правила - все стало работать на всех каналах.
а по второму вопросу подскажет кто-нибудь?
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], Google [Bot] и гости: 19
