Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:55
 Заголовок сообщения: настройка PPPoE на DVA-G3340S
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:15
здравствуйте! опишите, пожалуйста, как подключить DVA-G3340S к Стриму в режиме PPPoE. Необходимо подключить к интернет два компьютера через WIFI. На одном установлена сетевая карта с WIFI, на другом USB-WIFI-приёмник DWL-G132. Соединение со Стрим через bridge работает, но только на одном компьютере. Режим PPPoE настраивал с помощью wizard-а, который доступен на странице 192.168.1.1. При подключении к интернет появляется ошибка (номер сейчас не помню)
Прошивка модема V2.00B01T01.RU.20070302
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:08
Если Вы настраиваете DVA-G3340S в качестве PPPoE клиента, то устройство само будет инициализировать подключение. При этом ранее созданное PPPoE подключение в операционной системе не понадобится.
После настройки устройства приведите его лог со страницы Status > Log
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:07
Спасибо большое!, с учётом этого замечания роутер удалось настроить! В руководстве по соединению роутеров D-Link со stream в режиме PPPoE действительно НЕТ пункта "Настройте PPPoE-клиент на стороне ОС", но заметить то, чего нет сложнее, чем то, что есть :-)
лог соединения сейчас приводить не буду, нет смысла
DVA-G3340S
