Текущее время: Пт июн 26, 2026 11:09
 Заголовок сообщения: 2540U, режим bridging и LAN
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 19:21
Всем привет.
Я живу в Карачаево-Черкесии и провайдер у нас ЮТК. Настроил модем по рекомендациям провайдера:
VPI 0
VCI 33
Encapsulation mode LLC
На следующей странице все по умолчанию. Перезагрузка.
Потом если выключить модем и включить его снова, пропадает доступ к его настройкам и помогает только сброс к заводским настройкам. Также в windows XP SP2 появляется сообщение, что соединение ограничено или отсутствует, хотя локалка работает. И на модеме не горит индикатор Internet. Когда в свойствах соединения ввожу предоставленные провайдером Ip адрес, маску подсети, шлюз и DNS локалка перестает работать и в интернет можно выйти только с одного компа.
Может кто подскажет, как сделать, чтобы локалка работала и в инет можно было заходить с обоих компьютеров. И почему теряется доступ к настройкам модема. Версия firmware V. 3-06-04-2100
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:00
В заголовке сообщения Вы указали режим bridging, - в режиме моста доступа к настройкам модема не будет, т.к. компьютер и модем окажутся в разных подсетях.
Вам необходимо выполнить настройку модема в режиме маршрутизатора.
Приведите вывод страницы HOME>WAN.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 19:05
самое простое....
просто прописать модем в режиме роутера...
сетка как была так и останется.
модем кстати тоже в свою сеть прописываете.
доступ к модему имеете и инет тоже.
в мануале все есть...
кстати насчет подсетей... на станции можно прописать несколько подсетей...опять же дополнительный роут можно настроить на самих рабочих станиях.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:33
To Alexander Gorelik
После всех настроек появляется страничка Home\WAN\Setup - summary содержащая следующую таблицу:
VPI/VCI - 0/33
Connection type - bridge
Service name - br_0_33
Service category - UBR
IP Adress - Not applicable
Service state - enabled
NAT - disabled
Firewall - disabled
IGMP Multicast - Not applicable
Quality of service - disabled
После перезагрузки модема при включении Home\WAN появляется табличка:
VPI/VCI - 0/33
Categotry - UBR
Service - br_0_33
Interface - nas_0_33
Protocol - bridge
State - enabled
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:38
to zhekas
Я первым делом прочитал мануал, но кроме краткого описания настроек ничего не нашел. Может потому, что в сетевых технологиях я абсолютный чайник. Поэтому если можно, опишите поподробней, как и где прописать все что вы описали.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 20:41
Неужели никто не поможет?
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 10:28
Адреса в компьютере нужно руками прописать.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 14:25
Да эт я уже понял. Просто я не знаю как это сделать, а объяснить подробно никто не хочет.
