Текущее время: Ср сен 23, 2026 22:49
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 20:46
Помогите пожалуйста разобраться в настройках роутера D-link2100AP.Всё по-порядку.Дома стоял настольный комп, выход в инет осуществлялся через выделенную линию, через провайдер CORBINA.В данный момент купил ноут на висте.Затем решил объединить два компа в сеть.Купил роутер и wi-fi для настольного, тк в ноуте wi-fi уже стояла.Пытаюсь подключить роутер к ноуту, ни как не получаеться, думаю что у висты слишком много защиты и из-за этого не могу войти в настройки роутера.Помогите!Может кто-нибуть с такой проблемой сталкивался.Как же мне объединить два компа, что-бы они одновременно выходили в сеть.Подскажите и вообще можно ли это сделать.Ведь при выходе в сеть должен использоватьться один IP адрес, а компов же получаетья два.Спасибо!!!Или перенаправте на нужную тему форума, я просто не нашел.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:11
А кто сказал, что это роутер?!!! :D
Вы сами себе ответили в чем проблема.
Что делать - поменять точку доступа 2100AP на роутер с WiFi.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:50
что-то я совсем запутался,??? :roll: Можно ли мне подключить два компа в одну сеть через D-link 2100AP, в магазине скзали что можно, как подключить и как настроить,вопрос осталься нерещенным???? :?:
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:09
Вопос и останется нерешенным.
Не умеет точка доступа объединять 2 сети (дом и интернет) - только одну.
Вам нужен был маршрутизатор.
Возвращайтесь в магазин.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:06
А что тогда выполняет D-link 2100AP? какие функции он несет.Мне нужно с двух компов одновременно выходить в инет, с ноута и настольного компа, стоят они в разных комнатах +-10метров.До покупки ноута к выделенной линии "корбина" был подключен один комп, купил ноут и захотел паролельно подключить и его, только не с помощью проводов, а с помощью wi-fi.Разве нельзя через D-link2100AP.Если нет тогда какие функции у НЕГО :?: :?: :?: :?: :?:Может я не правильно выразил свои мысли, сеть одна, а компа два, их нужно вывести в инет через один IP?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:35
точка доступа "удлиняет" провод радиоканалом.
Вы можете подключиться к провайдеру с помощью этого устройства ТОЛЬКО ЕСЛИ
1. Провайдер даст Вам два IP (и два логина с паролями)
2. Оба компа будут подключаться по радиоканалу.
Пока не очень поздно - возвращайтесь в магазин и меняйте на роутер(с точкой доступа).
Позвоните в СЦ Д-Линка - скажут то-же самое.
Позвоните в корбину - скажут то-же самое.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 13:38
сети здесь две. Одна домашняя (2 компа), вторая корбина (много компов).
Точка доступа не умеет "связывать" разные сети. она работает только с одной.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:12
Когда я покупал D-link 2100AP. мне сказали что когда я подключу роутер инастрою его для сети корбина(выделенной), то он .роутер. будет делить сеть пополам.т.е два компа я параленьно подключаю к D-link 2100Ap, а он уже подключаеться к корбине.ip с роутера идет один, а в квартире каждый комп со соим IP.D-link2100Ap-вот ссылка на него:http://www.dlink.ru/products/prodview.php?type=17&id=243 , проблема как его настроить!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:50
Ну вот где по этой ссылке написано, что 2100AP - это РОУТЕР ?
Везде написано, что это ТОЧКА ДОСТУПА !
Роутер умеет делить канал. Точка доступа - нет.
Продавец Вас ввел в заблуждение!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:10
Да, я понимаю что это точка доступа.Хотите сказать, что два компьютера, находящиеся в радиусе 10 метров, независимо в инет выйдти не могут и друг с другом общаться не могут через D-LINK2100AP.Непонимаю.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:17
Да, именно это и говорим!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:26
и как же мне по-вашему подключить к инету два компа, стоящие рядом.В которых есть wi-fi, и выделенная линия Corbina.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:47
В принципе у меня такая же ситуация только на стационарном компе стоит Wi-fi и всё viewtopic.php?t=46906
Как это понять?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 16:54
Перечитайте топик с самого начала. Не поймете - перечитайте еще пару-тройку раз.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 01:40
Как это понять?
В приведенной ссылке нет КОРБИНЫ.
Там - одна сеть. Все работает.
У Вас - две сети. Вы и Корбина.
Корбину включить некуда.
2100 - не роутер. Возвращайтесь в магазин и бейте рожу тому, кто ее так обозвал.
