Текущее время: Пн июн 29, 2026 00:05
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 19:49
Имеется:
DSL-2640U в режиме маршрутизатора
К LAN портам подключены две локальные сети
192.168.0.0-255 к LAN1
192.168.2.0-255 к LAN2
Требуется:
Дать доступ в инет обоим сетям и WIFI, но при этом
перекрыть трафик между LAN1 и LAN2
Доступ в инет есть, а вот как локальный трафик между портами перекрыть?
DSL-2640U \ Domolink
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:12
Никак. Коммутатор неуправляемый. Воткните вдобавок недорогой управляемый коммутатор и побейте сети на отдельные VLAN'ы.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:27
Обычно этим файервол занимается, но эмулятора на сайте нет - не знаю есть ли он.
Может называться "IP Filter".
Попробуйте. Маловероятно, но может заработать.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 23:48
А поподробнее можно. Если не трудно
А раздел - Advanced \ Port Mapping здесь не поможет.
Изначально существует группа "Default", в неё входит все LAN и WiFi, и все они имеют доступ к модему и друг другу.
Создаю новую группу, включаю LAN1 и WiFi. Получаю с WiFi доступ только к сети подключенной на LAN1, а вот к инету уже нет. Почему?
Чем Default принципиально отличается от созданной группы?
IP Filter есть. Два раздела:
Inboud - Manage incoming traffic. By default, all incoming IP traffic from WAN is blocked when the firewall is enabled, but some IP traffic can be ACCEPTED by setting up filters.
Outbound - Manage outgoing traffic. Этот вероятно точне не поможет
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 00:10
попробуйте это.
Не обязательно не сработает.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 00:34
попробуйте это.
Outbound -
Там и пробовать то нечего. В этом разделе доступ к интернету по умолчанию разрешён всем
А дополнительный управляемый коммутатор - слишком дорогое решение для этой задачи.
У сетей разные хозяева и одному из них не нравится, что в его сеть лезут из вне. Надо всего лишь пользователям LAN2 закрыть доступ к серверу сети LAN1, а лучше ко всей сети 1.
Модем используется для выхода в инет пользователями обоих сетей
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 00:39
Разные хозяева могут купить по 604 - и быть уверенными что к ним "точно" никто не лезет.
Все-таки странно, что Вы даже не хотите попробовать включить файервол.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 00:58
1. Я к числу хозяев этих сетей не отношусь.
2. Файрволл включен и закрывает доступ в Интернет, через мой модем, тем кому я его и не должен давать. Это как раз и есть Outbound.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 01:17
Разумное и недорогое решение.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 07:32
Господа, спасибо за участие в обсуждении. Но можно ли поподробнее. Если бы я вот так запросто разбирался в маршрутизации и её настройках, то не создавал бы этой темы.
Одним DI-604 обойтись никак нельзя? А лучше конечно без него
Дополнение: Я имею доступ только к двум концам кабелей и своему DSl-2640
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:45
уж если хочется совсем без денег, то что мешает на шлюзах перекрыть доступ друг другу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:00
DSl-2640 - и есть шлюз. Для обоих. А он не умеет - он с этой стороны - свитч.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 19:57
Чувствую истина рядом! Опять же раздел Port Mapping и в нём следующее описание:
To create a new mapping group:
1. Enter the Group name and select interfaces from the available interface list and add it to the grouped interface list using the arrow buttons to create the required mapping of the ports. The group name must be unique.
2. If you like to automatically add LAN clients to a PVC in the new group add the DHCP vendor ID string. By configuring a DHCP vendor ID string any DHCP client request with the specified vendor ID (DHCP option 60) will be denied an IP address from the local DHCP server.
Note that these clients may obtain public IP addresses
3. Click Apply button to make the changes effective immediately
Note that the selected interfaces will be removed from their existing groups and added to the new group.
IMPORTANT If a vendor ID is configured for a specific client device, please REBOOT the client device attached to the modem to allow it to obtain an appropriate IP address.
А ниже предлагается ещё:
Automatically Add Clients With the following DHCP Vendor IDs
и имеется четыре поля для ввода чего-то
Что за "vendor ID"?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 23:16
я не имел ввиду шлюз в инет, а шлюзы в подсети, в первом посте указано же, что подсети не перекрываются, значит либо шлюзы стоят у каждой сети, либо роутер стоит, значит на нём и настроить всё.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 23:21
НикитаМ
посмотрел я счас описалово на эту железку, не может она. у меня дома валяется модем почти как у вас, 2500 модель, без вайфая, это просто мыльница, она физически не умеет то, что вы хотите!
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 43
