Текущее время: Чт июн 25, 2026 14:06
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: syslog 3312, 3526
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 18:03
имеются 3312 в ядре и 3525 подключённые к нему. настроен syslog
DGS-3312SR:4#show syslog host
Command: show syslog host
Syslog Global State: Enabled
Host Id  Host IP Address     Severity     Facility  UDP port   Status
1        192.168.20.4     Warning         Local0    514       Enabled
2        192.168.20.4     Informational   Local1    514       Enabled
Total Entries : 2
DGS-3312SR:4#
syslog под freebsd 6.2
tcpdump на сервере с syslog молчит как партизан....
нет сообщений не 3312 не с 3526. куда копать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 20:35
А не через Web интерфейс случаем настраивал ? Зайди на самую первую страницу и включи Syslog=Enable, похоже дело в этом, сам наступал на эти грабли...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 21:38
Версии прошивок устройств укажите пожалуйста.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 19:09
Total Entries : 2
Device Type       : DGS-3312SR Gigabit-Ethernet Switch
Module 1 Type     : DEM-340T 4-port 1000BASE-T module
Module 2 Type     : Empty
Unit ID           : 1
MAC Address       : 00-0D-88-69-13-A0
IP Address        : 10.10.10.9 (Manual)
VLAN Name         : default
Subnet Mask       : 255.255.255.248
Default Gateway   : 10.10.10.10
Boot PROM Version : Build 2.00.003
Firmware Version  : Build 3.60-S12
Hardware Version  : 0A2
Device S/N        :
System Name       : core_*****.ru
System Location   : *****
System Contact    : *********
Spanning Tree     : Disabled
GVRP              : Disabled
IGMP Snooping     : Disabled
TELNET            : Enabled (TCP 22222)
WEB               : Enabled (TCP 8081)
RMON              : Disabled
RIP               : Disabled
DVMRP             : Disabled
PIM-DM            : Disabled
OSPF              : Disabled
DGS-3312SR:4#
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:07
Попробуйте поменять UDP порта на устройстве и сервере.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:58
Настроил CISCO на работу с syslog. от Cisco сообщения приходят.
ни от одного усройства D-Link сообщений нет... всё работает по 514 порту
logging facility local1
logging source-interface Ethernet1
logging 192.168.20.4
show logging history
Syslog History Table:1 maximum table entries,
saving level warnings or higher
 16 messages ignored, 0 dropped, 0 recursion drops
 2 table entries flushed
 SNMP notifications not enabled
   entry number 3 : DHCPD-4-PING_CONFLICT
    DHCP address conflict:  server pinged 192.168.0.188.
    timestamp: 19155956
#show logging history
 20 messages ignored, 0 dropped, 0 recursion drops
 3 table entries flushed
   entry number 4 : LINK-3-UPDOWN
    Interface Ethernet0, changed state to up
    timestamp: 130738065
nms# tcpdump port 514
tcpdump: verbose output suppressed, use -v or -vv for full protocol decode
listening on fxp0, link-type EN10MB (Ethernet), capture size 96 bytes
14:14:17.156521 IP gw-mvdrf.aerodata.lan.51646 > 123.123.syslog: UDP, length: 91
14:14:17.159518 IP gw-mvdrf.aerodata.lan.51646 > 123.123.syslog: UDP, length: 95
14:15:30.964768 IP gw-mvdrf.aerodata.lan.51646 > 123.123.syslog: UDP, length: 71
14:15:30.965228 IP gw-mvdrf.aerodata.lan.51646 > 123.123.syslog: UDP, length: 93
попробую поменять...
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 18:27
замена порта помогла только для 3312
установил порт 6514 пакеты пришли, поменял обратно на 514 - продолжают приходить.
3526 не помогла не замена портов - ничего... пробовал на прошивке Build 3.06-B20 - не помогло. пробовал на 4-х разных свичах, подключённых к разным портам 3312.с самих свичей syslog-сервер пингуется.
пакеты присылает оборудование wi-fi, роутеры cisco, и прочее оборудование.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:41
конфигурил из командной строки, и обнаружил:
DES-3526:4#config syslog host all state enable
Command: config syslog host all state enable
Success.
DES-3526:4#show syslog
Syslog Global State: Disabled
через веб как-раз включается и работает :)
вобщем вопрос решён, запишите глюк....
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:17
Ну какой же это глюк, если уж включать глобально, то командой "enable syslog"
DES-3526:admin#enable syslog
Command: enable syslog
Success.
DES-3526:admin#sh syslog
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:33
собственно слона я и не заметил. :oops:
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:46
а ведь еще во 2-м посте говорили что надо сделать ;)
