Текущее время: Вт окт 06, 2026 22:03
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 85 ]  На страницу 1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:26
Поработав некоторое время с DGS-3627 обнаружил, что в нем нет некоторых фич, которые хочется видеть. Может, оно и не надо, тогда как решить?
1. поиск вхождений в ARP-таблицу по MACу. Найти по IP запись легко, по маку - тоже можно найти порт, но посмотреть какие за данным маком IP закреплены - не получается разумными средствами. Требуется для нахождения тех, кто руками вбил в настройки два разных адреса.
2. в выводе show access_profile добавить какую-нибудь фичу типа brief для вывода просто сплошным листингом. Все это многообразие линеечек и подчеркиваний конечно красиво, но ни разу не функционально. A вытаскивать каждый раз для просмотра набора правил просмотр активного конфига тоже неудобно. Требуется для нахождения номера правила для удаления.
3. Хочется, что б в трейсах всё же были от него ответы. Он все же рутит пакеты, и звездочки в трейсе немного напрягают.
А в 3526 очень не хватает того, что сделано в 3627 - при просмотре таблицы виланов отображать какие в вилан порты входят, а также работы левой иерархической менюшки в веб-морде под оперой.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 14:05
1 и 2 из выше описанного доступно череp SNMP. Как вы управляете коммутаторами? На каждый заходите и правите? а если коммутаторв 10, 100, 1000? Не проще ли написать комплекс по управлению коммутаторами используя SNMP протокол и получать именно ту информацию от коммутатора которая необходима именно Вам? У D-LINK очень хорошие МИБы все просто и понятно. Это наверно им стоило не малого, отдельное спасибо Руслану и Ивану из DLINK.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:20
У Вас какая FW на DGS-3627 и на DES-3526?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:56
Да как сказать... 1000 штук 3627 это конечно круто, но как бы это не совсем акцессный свич. Мне пока и 3 штук хватает. И мне надо, что б ПОСМОТРЕТЬ могла даже дежурная девочка, причем в реалтайме. Городить для этого SNMP систему...
Прошивки:
Device Type : DGS-3627G Gigabit Ethernet Switch
Firmware Version : Build 2.20-B47
Device Type : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Firmware Version : Build 5.01-B07
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 15:59
Я имел ввиду всего коммутаторов. У ДЛИНКА между версиями устройств очень не значительное различие в OID'ах. Реализовав процедуру работы с одним устройством можно немного модифицировать и сделать универсальную систему. Если будет инетрестно, могу помочь функциями скриптами и прочим информационным хелпом.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 16:08
За помощь буду благодарен. Длинков пока мало, чуть более 40, попробовали что это такое. Дабы в случае, если экспериментальный район будет жить нормально, переезжать уже на них окончательно. Но в основном 3526, а в них АРП таблица имеет довольно отвлеченный прикладной смысл.
А что - по SNMP можно выполнить п.1? Или решение то же самое - считать полностью весь АРП, и потом его просто пропарсить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 16:19
Ну за три года к коммутаторам DLINK нет вообще нареканий. Ну только в DES-3550 IPPortMacBinding не работет при использовании STP, но обещали решить проблему в ближайших прошивках. А так коммутаторы достаточно надежные и функционал впечетляет.
Да это секундное дело (быстрее чем ввести пароль в WEB) :) Но вот только вывод можно организовать тот, котоырй необходим.
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 16:38
2 lion > Я Вам выслал последнии версии прошивок.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 20:12
Bigarov Ruslan, за прошивки спасибо, попробую.
Sp!ZER, спасибо за мысль. Что-то такая простая до гениальности мысль в голову не пришла - написать для дежурной смены некую универсальную веб-морду, которая будет с коммутаторами по SNMP общаться. А включить в нее только то, что им реально нужно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:24
А п.3 так и не рассмотрели......действительно хотелось бы видеть какие порты в какой ВЛАН входят.....
Sp!ZER, а скриптами поможите? ;)
"Каждый выбирает по себе: женщину, религию, дорогу..."
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:07
То что коммутатор не отвечает при tracert - это сделано специально для того, чтобы коммутатор не был подвержен определённым видам атак.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:00
А можно эту фичу сделать настраиваемой, пусть и отключенной по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:54
Напишите запрос Ивану Дёмиу, он его рассмотрит.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:40
На каком языке?
К примеру на php, но могу и на BASH и на C++.
Приведенная функция выводит Виланы, осуществляет поиск по названию, по вхождению портов (с тагом и без),
Я привел часть кода. остальные функции думаю понятны
$snmp_read_community="public";
function snmpget_vlanentry($snmp_deviceip,$snmp_deviceegport,$snmp_deviceunport,$snmp_devicevlanid,$snmp_devicevlanname)
  global $snmp_read_community;
  $ret="";
  $rev_bits=false;
  $dev_name=snmp_device_test($snmp_deviceip);
  if($dev_name===false)
    return("");
  $rev_bits=(strpos($dev_name,"DGS-3024")!==false);
  $snmp_oid=getvendoroid($snmp_deviceip,"VlanCtrlName");
  $snmp_oid_egports=getvendoroid($snmp_deviceip,"VlanCtrlTagged");
  $snmp_oid_unports=getvendoroid($snmp_deviceip,"VlanCtrlUnTagged");
  $result=snmpwalkoid($snmp_deviceip, $snmp_read_community, substr($snmp_oid,0,-1));
  if($result!==false)
    for(reset($result); $i = key($result); next($result))
      $arr_tmp=explode(".",eregi_replace("SNMPv2-SMI::enterprises. ","",$i));
      $vlan_id=$arr_tmp[count($arr_tmp)-1];
      $vlan_name=str_replace("\x22","",str_replace("STRING: ","",$result[$i]));
      if(!($snmp_devicevlanid!="0"&&$vlan_id!=$snmp_devicevlanid))
        if(!($snmp_devicevlanname!=""&&!stristr(" $vlan_name",$snmp_devicevlanname)===true))
          //get tagged ports
          $vlan_egports=snmpget($snmp_deviceip,$snmp_read_community,"$snmp_oid_egports$vlan_id");
          if($vlan_egports!==false)
            $vlan_egports=eregi_replace("\n","",eregi_replace("Hex-STRING: ","",$vlan_egports));
          if(!($snmp_deviceegport!="0"&&!testhexport($snmp_deviceegport,$vlan_egports)))
            //get untagged ports
            $vlan_unports=snmpget($snmp_deviceip,$snmp_read_community,"$snmp_oid_unports$vlan_id");
            if($vlan_unports!==false)
              $vlan_unports=eregi_replace("\n","",eregi_replace("Hex-STRING: ","",$vlan_unports));
            if(!($snmp_deviceunport!="0"&&!testhexport($snmp_deviceunport,$vlan_unports)))
              //print match data
              $ret=sprintf("%s!%s|%s [%s]|%s[%s]|%s[%s]",$ret,$snmp_deviceip,$vlan_id,$vlan_name,strhex2dec($rev_bits,$vlan_egports),str_replace(" ","",$vlan_egports),strhex2dec($rev_bits,$vlan_unports),str_replace(" ","",$vlan_unports));
  return ($ret);
function testhexport($port,$port_data)
  $port_binary=strhex2bin($port_data);
  return(($port_binary[$port-1]=="1")?true:false);
function strhex2bin($hex)
  $hex=str_replace(" ","",$hex);
  $last = strlen($hex)-1;
  $ret="";
  for($i=0; $i<=$last; $i++)
     switch(hexdec($hex[$last-$i]))
       case 0:  $ret.="0000"; break;
       case 1:  $ret.="1000"; break;
       case 2:  $ret.="0100"; break;
       case 3:  $ret.="1100"; break;
       case 4:  $ret.="0010"; break;
       case 5:  $ret.="1010"; break;
       case 6:  $ret.="0110"; break;
       case 7:  $ret.="1110"; break;
       case 8:  $ret.="0001"; break;
       case 9:  $ret.="1001"; break;
       case 10: $ret.="0101"; break;
       case 11: $ret.="1101"; break;
       case 12: $ret.="0011"; break;
       case 13: $ret.="1011"; break;
       case 14: $ret.="0111"; break;
       case 15: $ret.="1111"; break;
 return($ret);
WBR. Sp!ZER
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:49
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 44
