Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:43
 Заголовок сообщения: DSL-2500U+Virtual server+IP Filter не работает?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:19
Как ограничить доступ к Virtual server по IP?
Стандартная задача: Доступ к серверу терминалов из интернета.
Прошивка последняя.
Настройки PPPoE+NAT+Fierwall
IP Filter на вход пустой - а Virtual server доступен всем!
Может надо прописать IP Filter для LAN?
Можно ли решить эту задачу другим способом для указанного маршрутизатора?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 22:15
Стандартное решение: прописать правила в файере с порта WAN на адрес виртуального сервера.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:41
А приментельно к DSL-2500 это что означает?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 20:28
Для ограничения доступа из интернета служит раздел IP Filter (кнопка "входящие", который и так по умолчанию все запрещает. Да и прописать там можно только разрешительные правила.
Что же можно сделать с этой железкой?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:04
Похоже на этой железяке поставленную задачу не решить!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 09:44
А Вы хоть попробовали?
Внесите разрешение\запрещение во входящие правила.
Может быть у файервола приоритет выше? (на 824 именно так).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:11
Фильтры действуют только на прямой роутинг. Для Virtual Server ограничить доступ нельзя, устройство этого не поддерживает. Решение - ограничивать соединения на сервере.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:49
Это брэндмауэр windos'овский поднимать, что ли? и там исключения прописывать?
А только средствами DSL-2500U никак не обойтись?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 13:45
Не обязательно брандмауэр Windows (сервер не обязательно должен быть только на Windows-платформе). Любой firewall на сервере. Или, к примеру, если речь идёт о веб-сервере (допустим apache), то к нему можно ограничить доступ прописав соответствующие правила в .htaccess
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 9
