Текущее время: Ср ноя 12, 2025 18:00
 Заголовок сообщения: DI-824VUP+ и интернет
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 20:05
К DI-824VUP+ подключен диал-ап модем, через com порт, в инет выходит, но компы из локалки не могут достучаться до инета, в чем проблема?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 06:47
дозвонился - не значит в инете.
С него пинг проходит?
Ну и лог почитать хочется.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:12
WAN Type: Dial-up Network (v2.00)
Display time: Tuesday October 16, 2007 11:08:35
Monday October 15, 2007 20:08:10 DOD:triggered internally
Monday October 15, 2007 20:08:10 COM2 start to dial-up
Monday October 15, 2007 20:08:10 COM2: baud=115200
Monday October 15, 2007 20:08:10 DIAL2: tx ATE0V1
Monday October 15, 2007 20:08:10 DIAL2: rx OK
Monday October 15, 2007 20:08:10 DIAL2: tx ATDT2709970
Monday October 15, 2007 20:08:38 DIAL2: rx CONNECT 115200/V.90 50666/V42b
Monday October 15, 2007 20:08:40 PAP2: OK
Monday October 15, 2007 20:08:40 IPCP2: IP is 89.186.228.118
Monday October 15, 2007 20:08:40 IPCP2: DNS0 is 217.66.64.4
Monday October 15, 2007 20:08:40 IPCP2: DNS1 is 217.66.66.5
Monday October 15, 2007 20:10:12 Blocked access attempt from 89.186.96.173:3375 to TCP port 445
Monday October 15, 2007 20:10:15 Blocked access attempt from 89.186.96.173:3375 to TCP port 445
Monday October 15, 2007 20:11:39 Blocked access attempt from 89.186.159.10:4368 to TCP port 135
Monday October 15, 2007 20:11:39 Blocked access attempt from 89.186.159.10:4370 to TCP port 135
Monday October 15, 2007 20:11:57 Blocked access attempt from 89.186.153.215:4478 to TCP port 135
вот кусок лога, как я понимаю плокируются какие-то порты (135,445) но их открытие ничего не дает
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 10:56
И не надо их открывать.
Что говорит ping с устройства ? (tools - misс)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:48
говорит что пинг удачен, только я пинговал, когда модем подключен к компьютеру а не к роутеру, пинговал свой комп, с которого я хочу в инет вылезти.
в логе все IP на 89. это не из локальной сети, мои IP начинаются на 10.20.193.Х я не могу понять что он там блокирует!?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:03
Запросы снаружи (щупают порты на открытость?)
А с роутера rbc.ru пингануть?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:05
есть идеи, как его осилить?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:07
в интернет-эксплорере в статусе сначала пишет веб узел найден, ожидается ответ, потом долго думает и пишет что не удалось открыть страницу
вообще порты ТСР 139,445 и UDP 137,138 в брандмауэре прописаны как общий доступ к файлам и принтерам
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:18
Если есть статические маршруты - выключить.
Сделать, наконец, пинг rbc.ru (он хорошо доступен и разрешает пинг)
Сначала с роутера, потом с компа.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:21
Dynamic Routing: Disable
роутинг у меня не настроен (таблица пуста)
ping rbc.ru не пингуется с компа, (щас у меня модем к компу подключен и интернет работает)
и если модем подключен к роутору, тоже не пингуется ни с роутера ни с компа
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 21:24
а при подключении адсл ммодема к ван порту, проблема сохранится?
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 00:17
Вопрос по подключениям у меня есть свич, в него подключен адсл модем и еще один комп, этот свич мне надо подсоеденить к моему di-824vup+ в какой порт мне его подключить? если я подключу к ван порту, то смогу ходить по инету, но комп, подключенный к свичу я не увижу? если в локалку не будет ли у меня проблем с адсл модемом? помогите, пожалуйста
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 13:14
Подключите модем к роутеру и позле дозвона до провайдера пропингуйте с роутера, со страницы Tools->Misc узел ya.ru
СообщениеДобавлено: Пт дек 14, 2007 20:59
пингуется, говорит пинг удачен
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 65
