Текущее время: Сб сен 26, 2026 15:37
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:35
в фаерволе роутера никаких правил нету.. две строчки: Allow и Deney они пустые...
всё будет хорошо..
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:43
Firewall Rules List ?
совсем пустой?
(к твоей модели нет эмулятора, так что я по аналогам тыкаюсь)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:51
в листе правил две строки, они пустые. Одна разрешить, друга запретить.
в этих строках не написано ничего.. И собственно всё.
всё будет хорошо..
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:58
И даже звездочек нет? Что-то с прошивкой не зашибись.
Ну да ладно.
Сделай на пробу правило.
разрешить - LAN - LAN (все адреса, все порты - наверное заполнять не надо).
И включи.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:04
.. к сожалению я на работе пока, ток вечером смогу заняться... Но помню, что в строках есть звёздочки.
А прошивка у меня с Дуал Аксесс поддержкой, мож из-за неё ((
всё будет хорошо..
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 12:13
Маршрутизация не влияет на локальную подсеть.
Только, когда запрос к не находящемуся в подсети узлу, он направляется на шлюз, и тогда начинает работать маршрутизация.
В данном случае все запросы - локальные.
Возможно, существует маршрут к такой-же подсети, находящейся во внешней сети. Компук такой маршрут просто обрабатывать не станет, а у роутера крышу свернуть может.
Проверь.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 21:44
правило ЛАН - ЛАН создать к сожалению нельзя.. Либо из лана в ван, или наоборот, и точка. Проверил маршруты, нет таких которые делали перенаправление на туже подсеть что и у меня... Так что косяк не в них.
К сожалению проблема осталась. А вот такой вопрос, на самих сетевх картах может быть что то типа встроеного фаервола, или там служба какая есть, которую надо включить?...
всё будет хорошо..
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 01:02
Для пинга кроме TCP/IP - ничего не надо.
К тому-же с роутера пинг проходит.
Можешь попробовать соединить компы напрямую патчкордом (в условиях повального автодетекта может и обычный патчкорд работать) и попробуй пингануь. Должно работать (если только роутер не соврал).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:07
Как и посоветовал, я соединил два компа, пинганул, пинг прошёл! ..
А дальше я взял свою коробку (роутер) и начал с ней крутиться и возится..
Для начала сделал ресет роутера, включил DHCP и воткнул тока два компа по ЛАНу.. и вот чудо! - компы пингуются ))
Стал ковырять дальше, потихоньку настраивая роутер, и параллельно пингуя компы.. так мои настройки упёрлись статические маршруты. И что же выяснилось - оказывается для нормальной работы внутри локалки за роутером мне нужны маршруты (я их и прописывал раньше, когда небыло пинга), и я по одному стал отключать маршруты (всего их 20) и наткнулся на один маршрут, отключив который пинг проходит!!! :!:
маршрут имеет следующий вид:
dest - 192.168.0.0 mask - 255.255.0.0 gate - 10.15.0.1
И так без этой штуки работает всё у меня. Видимо без этого маршрута у меня не будет доступа к какойто части локалки, если включен ВПН...
всё будет хорошо..
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:24
Нет. Даже если выключен VPN - все равно область недоступна.
Может у тебя есть свободные зоны (не описанные в маршрутизации) в
области 172.16.0.0 - 172.31.255.255 ?
Это тоже частные (не интернет) сети, и ты сможешь без ущерба использовать какой - нибудь кусок.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:59
Может есть, надо будет узнать у провайдера =) Но в целом я хоть разобрался со своим "косяком"
И вам спасибо за помощ :!:
А вот назрел вопрос, а если я поменяю ИП роутера, он не будет уже перекрываться маршрутоми косячить?
всё будет хорошо..
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 04:19
Да он в общем-то и не косячил.
При обращении по адресу рядом стоящего компа он, как ему сказали в роутерной таблице отправлял запрос в "ново[censored]".
Если локальная сеть перестанет попадать в таблицу маршрутизации - пропадет и проблема.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 52
