Текущее время: Вт сен 29, 2026 19:26
Начать новую тему Эта тема закрыта, Вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней.  [ Сообщений: 29 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:09
ASY2 писал(а):
UglyAdmin писал(а):
Зачем фильтрами? Сделать отдельный VLAN для управления устройствами и интерфейс свитча только в него...
А если свич за роутером ? Да еще и не за одним ? :-)
я уже говорил неоднократно - скажите версию FW на которой есть проблемы - если есть - будем исправлять.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:28
Ёлки палки... Если я версию не указываю, значит _везде_ !
_в любой_ ! Ну не видел я иначе... Хорошо.
Device Type : DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Boot PROM Version : Build 2.00.001
Firmware Version : Build 4.01-B36
Hardware Version : 2B1
DES-3326S:4#config ipif ?
Command: config ipif ?
Next possible completions:
ipaddress vlan state bootp
dhcp
С чего там ipaddress, vlan, state, bootp, dhcp, когда должно быть ipif name ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:33
та же прошивка, тот же свич. Почему Backspace как Del работает, а Del не работает ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:36
DES-3326S:4#create account admin?
Command: create account
admin user
Почему ? Почему не username ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:40
Кстати, после ввода "?" можно сразу вывести текущую подсказку, не ожидая Enter, но не убирать строку. То есть, можно перевывести уже набранное, но без "?", чтобы сразу можно было набор команды продолжать. Весьма удобная фича у Cisco IOS и NortelNetworks BayRS...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:41
DES-3326S Fast Ethernet Switch Command Line Interface
Firmware: Build 4.01-B38
Copyright(C) 2000-2004 D-Link Corporation. All rights reserved.
UserName:
PassWord:
DES-3326S:4#sh sw
Command: show switch
Module Type :
Unit ID : 1
MAC Address : 00-05-5D-14-52-40
IP Address : 192.168.100.174 (Manual)
VLAN Name : default
Subnet Mask : 255.255.255.0
Default Gateway : 0.0.0.0
Boot PROM Version : Build 0.00.001
Firmware Version : Build 4.01-B38
Device S/N :
System Name :
System Location : test
System Contact : test
Spanning Tree : Disabled
GVRP : Disabled
IGMP Snooping : Disabled
TELNET : Enabled (TCP 23)
WEB : Enabled (TCP 80)
RMON : Disabled
RIP : Disabled
DVMRP : Disabled
PIM-DM : Disabled
OSPF : Disabled
DES-3326S:4#config ipif <ipif_name 12>
DES-3326S:4#create ipif <ipif_name 12>
Обновите прошивку.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 17:00
Забавно. Я уже собрался было выговор сотруднику учинить за то, что перед подготовкой новой железки обновления не посмотрел, а тут:
$ ftp ftp.dlink.ru
Connected to ftp.dlink.ru (213.234.241.211).
220 Welcome to D-Link Russia FTP Service
Name (ftp.dlink.ru:asy): anonymous
331 Anonymous login ok, send your complete email address as your password.
Password:
230 Anonymous access granted, restrictions apply.
Remote system type is UNIX.
Using binary mode to transfer files.
ftp> cd /pub/Switch/DES-3326S/Firmware
250 CWD command successful.
ftp> ls
200 PORT command successful
150 Opening ASCII mode data connection for file list
-rwxrwSr-- 1 baron ftpadm 2091262 May 5 12:15 DES3326S_401B34beta_Russia.had
-rwxrwSr-- 1 baron ftpadm 2092398 May 5 12:08 DES3326S_401B36.had
-rwxrwSr-- 1 baron ftpadm 3691 May 5 12:07 DES3326S_History.txt
-rwxrwSr-- 1 baron ftpadm 2539 Jun 3 08:32 Des3326SR_History.txt
226 Transfer complete.
ftp>
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 18:21
А где взять ?
на ftp.dlink.ru и на http://www.dlink-intl.com/Technical/download.nsf - НЕТУ!!!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 21:52
партизанят, сами пишут :)
давайте, колитесь..
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 12:37
Ну так как ? Прошивку-то новую где взять ? Или сами проверьте то, что я написал... Вот еще со старой:
DES-3326S:4#sh
нажимаем "Tab". Почему автокомплишен получается не show, а
show 802.1p ?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 12:59
Здесь последняя версия прошивки - 4.01b40 для DES-3326S
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Switch/DES-3326S ... 401b40.had
changelog будет немного позже
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 13:40
ok. продолжаем (кстати, для 3226S тоже уже есть ? а то в каталоге еще нет).
Firmware Version : Build 4.01-B40
1. ---------
Backspace работает правильно. Del все еще не работает. Но это уже лучше.
sh<Tab> - по прежнему получается show 802.1p
2. ---------
DES-3326S:4#create account admin ?
Command: create account admin ?
Enter a case-sensitive new password:
Пытается создать эккаунт "?" вместо того, чтобы написать <username>
3. ---------
dhcp
по-прежнему не сообщает, что надо писать <ipif name>. Вообще, подобного много, остальные примеры пока не буду приводить.
4. ---------
пожелание по поводу отработки ввода "?" остается в силе.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 13:50
1. ---------
2. ---------
3. ---------
dhcp
4. ---------
Ясно, Вы просто не читали мануал, чтобы понять КАК ВООБЩЕ РАБОТАЕТ CLI на DES-3326S. Советую это сделать, стр. 6 и далее.
По поводу отрабокти ввода ? - также в мануал. Это - не Cisco, это - другой CLI. Со своими свойствами.
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 14:10
Тут дело не в читал/не читал (заметьте - я знаю, как оно настравивается и что надо писать; вообще, у нас 3326S стоит штук под 10 и, примерно столько же 3226 пополам с 3226S).
Я советую, как удобно. А не как Вы сделали. Сделать и описать можно, как хотите. А как потом этим пользоваться-то ? Я, конечно, понимаю, что есть люди, которым нравится левой рукой правое ухо чесать...
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 84
