Текущее время: Пт окт 02, 2026 17:02
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 07:16
Привет всем!
Такая трабла:
есть 3 DI-804HV
1й VPN server с внутренним IP 192.168.10.1
2й VPN client с внутренним IP 192.168.20.1
3й VPN client с внутренним IP 192.168.30.1
дак вот необходимо из подсети 192.168.20.0 попасть в подсеть 192.168.30.0. Я прописал статические маршруты на обоих клиентах:
Dst net 192.168.30.0/24 gtw 192.168.10.1 (у того который в 192.168.20.0)
Dst net 192.168.20.0/24 gtw 192.168.10.1 (у того который в 192.168.30.0)
но пакеты не доходят с обоих сторон, хотя оба клиента видят шлюз т.е. 192.168.10.1
Подскажите как правильно настроить маршрутизацию!
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 08:43
Может я и не прав, но попробуй схему:
Dst net 192.168.30.0/24 gtw 192.168.20.1 (у того который в 192.168.20.0)
Dst net 192.168.20.0/24 gtw 192.168.30.1 (у того который в 192.168.30.0)
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 08:59
спасибо за ответ!
но это не помогло
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 09:20
Когда роутер-клиент(20.1) подключается к роутеру-серверу(10.1) он получает еще IP адрес на WAN интерфейс(виртуаьный интерфейс). Диапазон получаемых адресов настраивается на роутере-сервере (цепляется либо pptp либо l2tp)
получается тебе нужно на одном роутере-клиенте (20.1) прописать маршрут в подсеть 30.1 через этот полученый адрес.
вроде так, 3-и роутера просто не цеплял.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:47
На этом устройстве такое невозможно. Вам нужен как минимум DFL-210
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 18:54
А для чего вообще вкладка Роутинг, такое ощущение что оно просто не работает.....
Какое у него назначение?
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 10:58
1. Пришлось поднять VPN тунель между
Проблема решилась.
2. Вы можете рассказать ЗАЧЕМ вкладка Routing если она вообще не работает ???
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 11:45
Протокол IPSec не позволяет _прямой_ маршрутизации в туннель, только сетей прописанных в LocalNet\Remote net на основе их создаётся SPD, который смотрит кого пускаем в туннель, кого нет.
Второй момент -- устройство DI-804HV не поддерживает Hub'N'Spoke, когда получаем доступ ко всем лучам звезды через центр.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 48
