Текущее время: Ср авг 19, 2026 03:06
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 59 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:49
Demin Ivan писал(а):
Это просто 802.1p priority и CoS это очерди внутри коммутатора. А магистрали у Вас тегированные?
Не совсем понял про Это просто 802.1p priority и CoS это очерди внутри коммутатора. Вы не могли подробнее поянсить?
Магистраль (линк до транзитного коммутатора) тегированная.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:11
Вы понятия немного путаете. Поле по стандарту называется 802.1p priority, а CoS это череди приоритетов внутри свитча. Всё у вас будет работать при указанных настройках.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 08:22
С понятиями понятно. А вот трафик по прежнему не маркируется, может быть в прошивке проблема? Вот что я использую:
DES-3526:admin#show switch
Command: show switch
Device Type       : DES-3526 Fast-Ethernet Switch
Combo Port Type   : 1000Base-T + 1000Base-T
Boot PROM Version : Build 3.00.005
Firmware Version  : Build 5.00-B25
Hardware Version  : 1A1
Device S/N        :
Power Status      : Main - Normal, Redundant - Not Present
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 08:54
Прошу не оставлять мой вопрос без ответа, т.к. коммутатор взят на тестирование в Вашем представительстве и уже поджимают отведенные для этого сроки.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:57
Только что получил по почте новую прошивку, сейчас буду тестить. Спасибо.
Последнюю бету прошивки я выслал. Вот Вы пишите трафик не маркируется, а в каком VLAN-е, как порт настроен, как Вы пытаетесь перемаркировывать входящие пакеты.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:16
Угу, прошивку получил, спасибо. Настройки портов я уже приводил выше, но могу еще раз запостить:
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default advertisement enable
create vlan managment tag 9
config vlan managment add tagged 1
config vlan managment advertisement disable
create vlan homenet tag 27
config vlan homenet add tagged 1,25
config vlan homenet add untagged 2-24
config vlan homenet advertisement disable
create access_profile ethernet ethernet_type profile_id 9
config access_profile profile_id 9 add access_id 1 ethernet ethernet_type 0x8664 port 15 permit priority 5
Схема подключения следующая:
PPPoE-клиент - des3526/15(U) - des3526/1(T) - swXX/1(T) - swXX/27(T) - PPPoE-сервер
T,U - тегированный, нетегированный трафик.
Мониторинг производиться на порту swXX/1 по средством Cisco SPAN с инкапсуляцией пакетов 802.1q в порт назначения(на устройство мониторинга).
С удовольствием отвечу на дополнительные вопросы.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:31
Для приходящего не тегированного трафика используйте команду:
config 802.1p default_priority <portlist> <priority 0-7>
в вашем случае:
config 802.1p default_priority 15 5
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:36
в вашем случае:
Эти приорити назначаются до access_profile или после?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:56
Через access_profile метится тегированный трафик.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:06
Обновил прошивку, сбросил конфиг - reset system, восстановил настройки виланов. Применил команду:
Результата нет, приорити на выходе из коммутатора по прежнему = 0
Начинаю подозревать, что настройки config 802.1p default_priority действуют только в приделах коммутатора, я прав?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:33
С какого порта выходит данный пакет?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 13:49
В направлении сервера, т.е. с порта №1.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 00:00
Перезвоните пожалуйста в офис по телефону 744-00-99 доб.390.
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:33
Прошу прощения, проблема оказалась в настройках qos на порту транзитного коммутатора, он был настроен на доверие dscp, т.е. игнорировал priority. Всем спасибо за ответы!
Однако, появилась новая проблема - не удается добавить больше 9-ти access_profile, ОС выдает сообщение:
DES-3526:4#create access_profile ip icmp profile_id 10
Command: create access_profile ip icmp profile_id 10
Table Full!
Fail!
DES-3526:4#
Как я понимаю закончились ресурсы коммутатора? Где можно посмотреть статистику занятых/доступных ресурсов? Характеристики коммуатора ниже:
DES-3526:4#show switch
MAC Address       : 00-17-9A-78-B6-9F
Boot PROM Version : Build 3.00.008
Firmware Version  : Build 3.06-B20
Hardware Version  : 0A3G
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 16
