Текущее время: Вс окт 04, 2026 07:52
 Заголовок сообщения: dhcp_reley и ACL, порядок работы
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:17
Что сначала отработает - dhcp_reley или ACL?
Если я (например) хочу релеить запросы со всех портов, кроме 25 и 26?
Со всех VLan кроме default?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 14:05
повесил на порт ACL как тут
http://dlink.ru/technical/faq_hub_switch_83.php
Все равно продолжает релеить запросы с 25 порта ..
create access_profile ip source_ip_mask 255.255.255.255 profile_id 1
config access_profile profile_id 1 add access_id 1 ip source_ip 0.0.0.0 port 25 deny
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:34
Relay работает в обход ACL. Попробуйте CPU Interface Filtering.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:56
вот только к сожалению CPU Intreface Filtering не знает понятия "порт" :( пожалуйста, запросите в HQ возможность указания на каких портах должен работать DHCP relay, что нить в духе
config dhcp_relay ports 1-24 state enable
или
config dhcp_relay ports 25-26 state disable
главное чтоб можно было указать где именно он должен работать ... а то получается странная ситуация - приходится отфильтровывать DHCP запросы на уровне агрегации, чтобы 3526 стоящие на уровне доступа не пересылали пакеты, посланные другим свичом и пришедшие в магистральный порт как свои собственные ... без фильтрации сервер может получить огромное количество пакетов с одного и того же МАС но посланного другими свичами ... из всей кучи свичей только один шлет правильный запрос, все остальные его лишь перепосылают :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 21:13
Павел Вы можете завтра в первой половине дня перезвонить мне.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 107
