Текущее время: Вт июн 16, 2026 05:33
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:43
Уважаемые сотрудники D-link, помогите разобраться с проблемой - с недавнего времени при попытке разорвать Интернет-соединение, созданное между ADSL router DSL-2640U и настольным PC (Win XP) через сетевой кабель, появляется вот такое сообщение : «Невозможно отключить соединение в данный момент. Возможно, данное подключение использует один из протоколов, которые не поддерживают Plug and Play, либо оно было инициировано другим пользователем или системной учетной записью»
И еще: как добиться, чтобы при включении PC сетевое соединение не активировалось автоматически (иными словами, запускалось вручную) ?
Заранее благодарю за помощь
Павел
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:19
Как установил тоже самое было. Потом перезагрузился - нормально стало разъединятся и соединяться. Можно попробовать еще после всех настроек в свойствах соединения (сетевые подключения) нажать опцию настроить/configure, там где соединение через:.... Если перед выключением PC, не разъединить интернет-соединение, то при включении будет соединяться автоматом. То есть проблемы взаимосвязаны.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 11:56
Paul28
Тоже столкнулся с подобной проблемой. В течении 2-3 часов после начала сессии, иконка в трее мигает и я могу разорвать Интернет-соединение, посмотреть состояние и т.д. А потом иконка замирает и ни посмотреть состояние, ни тем более разорвать Интернет-соединение невозможно, пишет "Выполнить отключение сейчас невозможно. Это подключение в данный момент используется в другой операции отключения или подключения". При этом все работает, как работало, без нареканий. Лечится перезагрузкой компьютера.
Кстати, давно уже хотел выяснить этот вопрос.
Последний раз редактировалось Andreй Вт окт 23, 2007 01:15, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:40
Проверяйте настройки ОС.
