Текущее время: Пн ноя 09, 2026 09:21
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:11
День добрый! У меня такая проблема: модем не коннектится автоматически после разрыва сессии со стороны провайдера.
Модем настроен в режиме роутера на 2 соединения.
Прошивка взята отсюда: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 041V00.zip
В логах всё забито одной ошибкой dns query filed , (код ошибки 600 или 602,точно не помню, сейчас нет возможности посмотреть)
Провайдер - Волгателеком г.Киров.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:36
1. Обновите прошивку до текущей: ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2540U/F ... 042100.zip
2. Установлена ли галочка Keep Alive в настройках WAN-соединения?
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 11:53
Прошивка стоит которая указана по Вашей сылке, до етого ошибся.
Галочка keep alive стоит.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:48
Пропишите адреса DNS-серверов провайдера вручную на вкладке HOME>DNS. Проверьте снова лог модема, приведите его здесь (моменты разрыва).
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:33
Аналогичная проблема с указанной Вами прошивкой. При переподсоединении к провайдеру модем выдает следующее в лог:
Oct 18 01:05:28 router pppd[264]: Clear IP addresses. Connection DOWN.
Oct 18 01:05:28 router pppd[264]: Clear IP addresses. PPP connection DOWN.
Oct 18 01:05:34 router pppd[264]: PPP: Start to connect ...
Oct 18 01:05:34 router pppd[264]: PPP server detected.
Oct 18 01:05:34 router pppd[264]: pppd exit.
И все. Процесс pppd пропадает из списка процессов (ps). Обратно удается запустить только через перезагрузку. Кнопка Up/down для pppoe-сеанса в веб-интерфейсе не помогает.
С заводской прошивкой RU_DSL-2540U_306041800_factory.zip проблемы нет. Откатился на эту старую прошивку.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 07:35
DNS`ы прописывал , и наоборот удалял, никак не повлияло на эту проблему.
Откатиться на прошивку ниже не могу, т.к. модем подключен к локальной сети и необходима фильтрация которая появилась в последней прошивке.
Лог посмотреть в момент разрыва тоже не могу, т.к. прихожу - связи уже нет а вся страничка лога забита месагом [580] dns query filed
Провайдер сказал что это внутренняя ошибка модема...
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:26
Приведите вывод страницы Status > ADSL.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 06:43
Mode: G.DMT
Type: Interleave
Line Coding: Trellis On
Status: No Defect
Link Power State: L0
Downstream Upstream
SNR Margin (dB): 20.3 22.0
Attenuation (dB): 12.0 8.0
Output Power (dBm): 12.5 19.8
Attainable Rate (Kbps): 10592 1248
Rate (Kbps): 6144 640
K (number of bytes in DMT frame): 193 21
R (number of check bytes in RS code word): 16 8
S (RS code word size in DMT frame): 1 8
D (interleaver depth): 0 0
Delay (msec): 0 0
Super Frames: 2896604 2896602
Super Frame Errors: 0 46
RS Words: 196969118 24621117
RS Correctable Errors: 151 52
RS Uncorrectable Errors: 0 N/A
HEC Errors: 0 32
OCD Errors: 0 2
LCD Errors: 0 0
Total Cells: 713549348 0
Data Cells: 2134123 0
Bit Errors: 0 0
Total ES: 0 0
Total SES: 0 0
Total UAS: 12 0
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:30
To All
В версии 2100 были замечены некоторые проблемы с работой функции KeepAlive. Это будет исправлено в следующей версии прошивки.
В данный момент есть бета версия, в которой механизм KeepAlive работает нормально. Если произойдет разрыв PPP сессии на стороне PPPoE сервера, модем по прошествии двух минут закроет сессию со своей стороны и начнет инициализацию новой сессии.
После появления новых версий прошивок они будут доступны для загрузки с нашего FTP и я сделаю объявление в этой ветке форума: viewtopic.php?t=39596
С уважением, Давыдов Денис.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 09:45
Спасибо! Будем ждать.
