Текущее время: Вт окт 27, 2026 08:45
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 13:28
Такая вот проблема.
Есть сеть на Cisco-ATA186, гейткипер openh323
Каждая 186 на аналоговых портах имеет по два номера, все работает прекрасно
Решили расширить сеть и за неимением 186 начали покупать DG-102SH. На 102 настраивали ip, маску, шлюз, адрес гейткипера и номера на аналоговые порты (допустим, 111 и 112)
Сразу же пошли проблемы такого рода:
Исходящие звонки проходят с любых аналоговых портов.
Входящие звонки по _обоим_ номерам, приходят на один аналоговый порт. То есть звоним на 111 - идет звонок на 1 порт, звоним 112, тоже на первый.
Как сделать так, чтобы звонки приходили на разные порты ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:16
Hi !
Надо было и дальше АТАшки ставить, что значит "за неимением", не смогли найти в продаже ? DG-102SH это всетаки шлюз, у которого накуралесить можно все что угодно. С АТАшками слава богу у них проблем нет, поскольку АТАшки достаочно универсальны по кодекам, но если будет задача выходить наружу на шлюзы с неизвестным набором кодеков, возможны проблемы.
А не совсем понятно куда вы номера прописали ? Нужно посмотреть акуратненько в диалпланах, какие номера куда отдаются. Или привести диалпланы тут, с консоли это
atpm alist (List Address entries)
atpm hlist (List hunt groups)
atpm dlist (List destinations)
из веба Dial Address Configuration > Advance > все таблици кроме ATPM wizard.
BB.
Alex S.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:18
Это как????
Покажите
atpmb aplist
show h323[/quote]
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 15:53
ggdbg>atpm alist
Address Hunt Min Max Prefx Prefix
Entry Grp_Id Digits Digits strip Address
0 0 1 30 0 None
1 0 1 30 0 None
111 1 3 3 0 None
112 2 3 3 0 None
2 0 1 30 0 None
3 0 1 30 0 None
4 0 1 30 0 None
5 0 1 30 0 None
6 0 1 30 0 None
7 0 1 30 0 None
8 0 1 30 0 None
9 0 1 30 0 None
ggdbg>atpm hlist
Hunt group id: 0, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 0
Hunt group id: 1, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 1
Hunt group id: 2, Hunt type = 1, Num members = 1, Member ids = 2
ggdbg>atpm dlist
Dest id = 0, Mode = HSMU, Dest = 10.128.1.128/1720 TCP
Dest id = 1, Mode = TSGM, TCID = 0
Dest id = 2, Mode = TSGM, TCID = 1
OK
ggdbg>atpmb aplist
Port Telephone_Number Cafwd Call_Fwd_Tele_No Process Priva Cid_Name
0 111 Disab UNCONDITN Disab tcid0
1 112 Disab UNCONDITN Disab tcid1
ggdbg>show h323
h323 display_name = 'DG-102SH'
h323 h323_ID = 'DEFAULT_H323_ID'
h323 h245_term_type = 60
h323 endpoint_reg_type = gw
h323 rtp_port_base = 30000
h323 rtp_tos = 8
h323 ras_tos = 4
h323 h225h245_tos = 4
h323 fast_start = on
h323 t38 = off
h323 t38_req_initiater = callee
h323 gk_mode = manual
h323 gk_addr = 10.128.1.128 Port: 1719
h323 gk_identifier = ''
h323 keepalive_to_gk = off
h323 keepalive_interval = 120
h323 gk_max_fails = 3
h323 gk_rsp_timeout = 5
h323 no_ans_callfwd_time = 10
h323 aliases (E.164) =
111
112
вот так вот ... в чем может быть проблема ?
СообщениеДобавлено: Пт сен 10, 2004 15:39
Hi !
Хм..... и правда чудеса.
И че только не бывает с этими шлюзами.
Может в таких случаях помогает сделать заводские установки ?
Можно конечно еще посмотреть на show tcid, попробовать позвонить 2 раза на 111 (или на любой номер) в надежде на то что 2-й звонок придет на 2-й порт, позвонить внутри шлюза с порта на порт, наконец посмотреть дебаг в надежде что-то там обнаружить, по крайней мере убедится что номера приходят в шлюз те которые ты набираеш (их никто не подменяет по дороге). Но в принципе наверное даже проще сбросить настройки, и если сразу начнет такое творить, то нести менять.
Мало-ли кто ему до тебя какие установки насандалил ? Я всегда сбрасываю настройки когда ко мне попадает какое-то такое устройство. Если ты этого не делал перед тем как настраивать его для работы у себя, то наверное таки стоит это сделать. По крайней мере будеш точно знать что там никакой фигни не наконфигурили.
BB.
Alex S.
P.S. Обязательно держи в курсе.
