Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:47
 Заголовок сообщения: 4 Adsl, i 3 Рутера? DI-LB 604
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 22:28
Здраствуите.
Начём с самого начала.
Купил етот рутер, и поставил на нём 2 модема адсл, всё ок, даже справляется так что удивляюсь, но дело дошло до того что есть уже 2 таких модема и в обшем 4 линии. Задача! Хотелось ести 2 модема постаить в 3 такои рутер к которого он бы рутировал и балансировал все 4 линии.
Конструкция получается пирамидальная. 4 линии>2 рутера> 1 рутер> комп. проблема стоит в том что в последнии рутер поставил на ван порты статик ип адресс, и всё равно ничего. Подкажите как сделать чтоб пошло?
Ип адреса 2 рутера 192.168.10.2, 3 последнии рутер 192.168.10.254.
Жду ответа. Кто поможет.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 05:47
Тоесть WAN c одинаковыми адресами?
А так разве можно? (я думал, что и сети должны отличаться).
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:24
Конечно нельзя! Роутеры ведь.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 23:59
В общем случае наличие IP адреса у интерфейса вообще не обязательно.
Например.
Наблюдал провайдера интернет, не использующего адресов в локальной сети. При этом (подключение ограничено или отсутствует) успешно устанавливалось PPPoE соединение и дальше все OK.
(подключение по локальной сети все так-же ограничено или отсутствует).
Вот это и хотел узнать. Может ему действительно по-барабану IP?
Может он работает с физическими адресами а остальное только "если оно действительно надо" для внешней сети?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 00:28
ИМХО слишком много девайсов. Нужно как-то пересмотреть и упростить задачу.
