Текущее время: Ср сен 23, 2026 20:33
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 19 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 00:11
В самой утилите по умолчанию была включена галочка SuperG. И в свойствах соединения Windows показывает 108 мегабит. А вот реальную скорость передачи я не тестил, но с точки зрения драйверов - все функции чипа включаются нормально.
Что касается обрыва свяди даже при работе под администратором - возможно. Изначально я заметил только то, что при смене юзера, т.е. перелогинивании, связь восстанавливается. Но надолго-ли, я не фиксировал.
У меня стояла задача заставить работать сеть ТОЛЬКО ПОД ЮЗЕРОМ. Работа под админом была категорически исключена, т.к. речь шла о компе общего пользования.
Я вообще не понимаю, КАК МОЖНО делать драйверы, одним из условий работы которых есть вход в систему под админом?! Смех и грех...
http://www.3cx.com.ua - VoIP АТС 3CX. Работает под Windows XP/7/2003/2008. Интергация с Outlook, 1С, CRM. Работает с оборудованием D-link. Идеальна для Windows админов.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 01:11
Да я собственно не об утилите Atheros, к ней и дровам претензий нет, скорость была той же самой и с родными дровами, поэтому вопрос стоит о том, какой вообще должна быть реальная скорость при работе этого оборудования. Поэтому и думаю, может кто еще чего добивался, поделится опытом.
А виндовская согласен - показывает 108, только толку =)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 02:03
Теоретически, реальная скорость на 25-30% ниже декларируемой. А если в беспроводной сети работает несколько клиентов, то скорость падает пропорционально (ибо все они используют разделяемый "эфир").
Кроме того, есть такие понятия как "зона Френеля" и прочие теоретические аспекты, влияющие на качество (то бишь скорость) связи.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 00:22
Вот неплохая инфа
При организации беспроводной локальной сети необходимо учитывать некоторые особенности окружающей среды. На качество и дальность работы связи влияет множество физических факторов: число стен, перекрытий и других объектов, через которые должен пройти сигнал. Обычно расстояние зависит от типа материалов и радиочастотного шума от других электроприборов в помещении. Для улучшения качества связи надо следовать базовым принципам:
Сократить число стен и перекрытий между абонентами беспроводной сети - каждая стена и перекрытие отнимает от максимального радиуса от 1 м до 25 м. Расположить точки доступа и абонентов сети так, чтобы количество преград между ними было минимальным.
Проверить угол между точками доступа и абонентами сети. Стена толщиной 0,5 м при угле в 45 градусов для радиоволны становится стеной толщиной 1 м. При угле в 2 градуса стена становится преградой толщиной в 12 м! Надо стараться расположить абонентов сети так, чтобы сигнал проходил под углом в 90 градусов к перекрытиям или стенам.
Строительные материалы влияют на прохождение сигнала по-разному - целиком металлические двери или алюминиевая облицовка негативно сказываются на передаче радиоволн. Желательно, чтобы между абонентами сети не было металлических или железобетонных препятствий.
С помощью программного обеспечения проверки мощности сигнала надо позиционировать антенну на лучший прием.
Удалить от абонентов беспроводных сетей, по крайней мере, на 1-2 метра электроприборы, генерирующие радиопомехи, микроволновые печи, мониторы, электромоторы, ИБП. Для уменьшения помех эти приборы должны быть надежно заземлены.
Если используются беспроводные телефоны стандарта 2,4 ГГц или оборудование X-10 (например, системы сигнализации), качество беспроводной связи может заметно ухудшиться или прерваться.
Для типичного жилья расстояние связи не представляет особой проблемы. Если обнаружена неуверенная связь в пределах дома, то надо расположить точку доступа между комнатами, которые следует связать беспроводной сетью.
Для обнаружения точек доступа, попадающих в зону действия беспроводной сети, и определения каналов, на которых они работают, можно использовать программу Network Stumbler (http://www.stumbler.net/). С ее помощью также можно оценить соотношение "сигнал-шум" на выбранных каналах.
