Текущее время: Ср сен 23, 2026 01:37
 Заголовок сообщения: Пропал модуль WiFi на DVG-1402S
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:25
Устройство DVG-1402S с заводской прошивкой 1.00.003GNR
Заменил прошивку на 1.00.0012GNR
Сбросил к factory default и у меня бесследно исчезло все, как-либо связанное с Wireless.
Нет кнопки Wireless на странице управления. Просто нету и все.
В разделе Status нет пункта Wireless (ранее было написано wlan0).
Лампочка WLAN на устройстве самом не горит.
Откатился опять на версию 1.00.003GNR, потом на 1.00.008GNR - ничего не меняется - WiFi просто нету.
Все остальное работает нормально. Что делать, куды бечь?
PS. Вы только не смейтесь, плз... Я знаю, похоже на бред - но что я могу поделать то... В общем, с картинки-логотипа устройства (в левом верхнем углу панели управления) пропала антенна... Я думал, может ее и не было - мало ли - запамятовал... Но вот глянул инструкцию - там на скриншотах явно видна эта антеннка. o_O
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 17:43
Боже. Какой я осел. У меня устройство DVG-G1402S а я его прошил
как DVG-1402S. Разумеется - и антеннка с картинки пропала, и WiFi пропал... =))
Пипец. Одна буковка - а какова разница, а?
PS. Надыбал у австралийцев прошивку и на канадском сервере какую-то помладше.. Пойду пробовать. На ftp.dlink.ru для DVG-G1402S нет прошивок.. =(((
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 18:11
Ааааа... Засада на засаде. =)
Ну, решил сначала поставить прошивку с канадского сайта. Думаю - если что - потом на австралийскую перешью...
Залил. WiFi появился, но пропал раздел VoIP и ГЛАВНОЕ пропала возможность в дальнейшем обновлять прошивку... Т.е. в разделе Tools - System можно только сохранить/загрузить конфигурацию и сделать сброс установок к заводским...
Ну чего делать то... Закачиваю свою конфигурацию... Раздела VoIP не появилось, но телефон таки работает. =) Т.е. где-то там внутри все пашет потихоньку. Вот только теперь никогда не смогу прописать конфигурацию для второго телефонного порта. =)
Господа, подскажите, плз что сделать можно в такой ситуации?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 03:54
Главное - не волноваться. Если вебу что-то недоступно - это ни о чем не говорит. Telnet пока никто не отменял.
Как перешить (и главное на что) - не знаю, но проблема определенно решаемая.
(возможно в ветке VoIP это совсем не считается проблемой).
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 16:45
А вот консольный порт (с разъемом RJ-12(?) ) - он для чего служит? И каким образом к нему подключаться? Сваять кабель чтоб на одном конце RJ-11, а на другом RJ-45? А какая раскладка проводов?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:07
Вроде может сработать это:
viewtopic.php?t=30728&highlight=1402S
Там, правда тоже WEB есть, но наверняка в telnet есть аналог.
Может есть что еще интересного.
Вам бы в "свою ветку" форума заглянуть.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:17
Спасибо за ссылку, правда там ничего актуального. Прошивки то я дообновлялся до состояния, что теперь у меня просто нет раздела, где можно указать адрес TFTP сервера и нажать кнопочку Update FW. =)
А "свою" ветку - это вы что имеете в виду? VoIP? Ну, я там был - там обсуждают в основном проблемы связанные именно с VoIP. А у меня... ну, даже не знаю. Ладно, если модераторы решат что там место - перенесут, наверное?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:33
да фиг с ней, с темой. Перенесут, неперенесут - не важно.
Просто здесь про DVG-1402S никто ничего не знает.
Здесь другие устройства обсуждаются.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 15:05
Ага. Все просто, оказываецца. Просто тупо делаем open ROUTER_IP - и все. Я почему-то думал что это надо именно через консольный порт цепляться.
Обновить FW через telnet тоже не проблема, все там расписано.
Единственное, теперь я чего-то побаиваюсь... Вроде сейчас все работает, чего ее трогать просто так. Второй sip эккаунт при необходимости через тот же telnet заведу.. =)
PS. Нет, по хорошему должна бы железка перед прошивкой сверять - а то ли в нее хотят залить? Хотя... вполне могу представить ситуацию когда это только помешает.
С другой стороны, радует, что железка уверенно функционирует даже с "чужой" прошивкой.
