Текущее время: Вс окт 04, 2026 14:28
 Заголовок сообщения: Два DES-3326S через DGS-704 нет свзи
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 11:44
DES-3326S DES-3326S
DES-132GB оптика DES-132GB
DGS-704--------------------DGS-704
Нет связи!
На обоих свичах Link-горит Act-часто моргает
но нет связи.
Уже и AUTO и жестко 1000M/Full/None поставил
не в какую.
Boot PROM Version Build 0.00.001
Firmware Version Build 4.01-B36
Hardware Version 2B1
это прошивки.
На гарантию?
 Заголовок сообщения: Re: Два DES-3326S через DGS-704 нет свзи
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 12:14
jedii писал(а):
DES-3326S DES-3326S
Нет связи!
но нет связи.
не в какую.
это прошивки.
На гарантию?
Оптика в порядке?
На коротком патч-корде пробовали?
С уважением, Дмитрий Письменов
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 12:26
Оптика в норме 8dB затухание
Вот информация с обоих свичей:
Device Type DES-3326S Fast-Ethernet Switch
Module Type DES-132GB 2-port GBIC-based Gigabit Ethernet Module
MAC Address 00-05-5D-1B-D4-00
Get IP From Manual
IP Address
VLAN Name default
Subnet Mask
Default Gateway
MAC Address 00-05-5D-1E-9F-60
Get IP From Manual
IP Address
VLAN Name default
Subnet Mask
Default Gateway
Boot PROM Version Build 2.00.001
Разница только в Boot PROM Version
Попутно
у меня уже есть такие инсталяции разница только
в DGS-703 и они работают.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 12:30
Попробуйте сменить 704-е.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 13:20
Сменил на DGS-703
Так же не работает
Может коммутатор дурить
а то с DES-132F такая же хрень была с таким же коммутатором
и модулем?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:16
Это не норма - это почти обрыв !
Попробуйте соединить модули заводским патч-кордом - должно заработать !
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 20:40
Стоп это рассуждения, ибо у DGS-704 оптический бюджет
(Power Budget (dB)) 18 dB максимальная дальность 30 км, а длина волокна по которому я пускаю гигабит 9км.
А обрыв это только обрыв и затухания на порядок больше чем в волокне.
Что делать с коммутаторами?
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 10:27
Это не рассуждение - это знание проблемы !
у одномод. кабеля (напр. СаранскКабель) - нормируемые потери <0.22 Дб/км - соотв. у вас должно быть около 2 Дб + потери в коннекторах
(ну пусть по 0.3 Дб) - имеем 2.6 Дб
А не 8 !!
И дело не в выходн. мощности 704 - такие потери говорят, что есть скол или трещина в волокне.
Еще раз - соедините 704 опт. патч-кордом и станет ясно, исправны они или нет
СообщениеДобавлено: Вт окт 12, 2004 06:58
Извиняюсь. Вы оказались правы.
Дурные коннекторы виноваты оказались они погоду портили.
Коннектор SC на пачкорде, который соединяет Gbic с оптической пач-панелью.
Коннектор SC удобный, но поганистый.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 100
