Текущее время: Ср сен 23, 2026 21:10
 Заголовок сообщения: DWL-2100AP - Комп - Ноут
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 22:18
Понимаю что не первым задаю подобный вопрос - но имейте сострадание - 2й день парюсь, перерыл форум, но не нашел нормального объяснения :
Схема : есть Точка Доступа - Стационарный комп - Ноут с Wi-Fi.
Вопрос : есть ли возможность у DWL-2100AP подключиться напрямую к Стационарному компу и связать его в одну сеть с Ноутом?
Если есть такая возможность - ПОЖАЛУЙСТА - как можно подробнее опишите настройку данной конфигурации. Буду очень благодарен.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 22:48
Самый обычный режим - AP (точка доступа) (по умолчанию).
Подключаешь LAN в сетевую карту компа.
Заходишь на нее (по инструкции).
LAN не трогаем.
Для удобства можешь включить (enable) на ней DHCP. apply.
После этого можно получать адрес автоматически.
Заходишь в wireless. Указываешь свое имя беспроводной сети (SSID).
(нерусскими буквоцифрами). Задаешь какое-нибудь шифрование.
apply.
Все. Точка настроена. Можно к ней ноутом подключаться.
Если что-то не работает - винда блокирует. Почитать справку винды.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:15
LAN не трогаем.
apply.
Спасибо большое, с этим как раз проблем нет. Видимо я не совсем точно раскрыл суть вопроса.
Необходимо связать Стационарный комп с Ноутом. На Стационарном компе нет беспроводного адаптера. Можно ли использовать Точку доступа DWL-2100AP как сетевой адаптер и соединить Стационарный комп напрямую к Ноуту? Если да, то какие настройки необходимо произвести?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:21
Я об этом и писал. Режим - обычный.
Включаешь точку доступа в сетевую карту проводом и т.д.
Что-то не работает?
ЗЫ. Другими словами: твой комп - это и есть сеть, к которой подключается точка доступа. И она (точка) позволяет беспроводным клиентам (ноуту) подключиться к сети (компу).
Так понятнее?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:35
аха - точку доступа Ноут находит без проблем - но не видит Стационарный комп - в чем загвостка тогда - если все вышеописанные действия я делал
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:37
Ткнись по IP адресу.
У тебя в компе адрес автоматом или вручную?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:42
вручную - статический на сетевухи Стационарного Компа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:43
Измени на автомат (если DHCP ensble)
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 23:54
Ок - спасибо - если что ты здесь еще будешь ? Если возникнут вопросы - ответить ?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 13:12
адрес оставь статический.
зайди в свойства проводного соединения, выруби там брендмауэр винды
расшарь папку на компе и ткнись для начала по айпишнику
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 07:22
Все получилось, всем спасибо )) Все оказывается на столько до тупого просто ))
