Текущее время: Ср сен 30, 2026 13:26
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:35
ситуация. у меня дурацкий провайдер: подключение -- статика в сети 10.10.х.х, потом РРТР, потом все клиенты заворачиваются на 1 реальный адрес.
пытаюсь настроить динамический впн на di-804, статический адрес. все почти получается, моментально проскакивают фазы ike, ipsec, устанавливается канал, established с обоих сторон, только вот данные не ходят.
вопрос: возможно ли тут что либо сделать?
nat traversal включал, эффект тот же
рртр с компьютера на di-804 подымается и все ходит
от провайдера, думаю, ничего добиться не удасться
хоть бы таблицу маршрутизации посмотреть
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 17:49
Ну так ты подними пптп на роутере. Попробуй вместо днс котор у тя на сетевой стоит(котор дается провом) поставить значение которое дается, когда поднят впн с компа.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 20:07
Чего-то не понял.
Сначала вроде все ясно - PPTP c Static IP. Как обычно.
Потом непонятно.
Как это "заворачиваются"?
Там какой-нибудь прокси стоит? Или наоборот - каждый клиент внутри этого подключения устанавливает еще и свое подключение (но почему адрес один?). Или шлюз используется не LAN, не PPTP а где-то "сбоку"?
Не догоняю.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 19:05
Demm, ппрт -- для подключения к провайдеру. девайс поддерживает только 1 ппрт соединение -- для ван. и причем тут днс? я запросто концы впн могу и ip описать, что и делаю. лучше промолчать, чем чушь такую нести.
altctrldel, у провайдера 1 нат на всю толпу. каждый клиент подключает пптр, после этого может выходить в инет через общий нат
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 06:30
Что-то не пойму, зачем туннель ставить.
говорим WANу PPTP + static IP. Как всегда.
Если нужен шлюз не тот, что получен по PPTP - Routing Table
0000 0000 [шлюз] enable
Наверное, я опять чего-то не понял?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 10:23
мне кроме интернета нужен просто впн-канал для своих целей. на работу, например.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:41
IPSEC не подойдет?
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 14:21
че то как слепой с глухим.
я же говорю о динамическом впн. так вот это ipsec и есть
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 15:36
Какие прошивки на устройствах? На старых действительно такое наблюдалось - туннель устанавливался, но данные не ходили.
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 13:17
прошивки последние, 144b11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 139
