Текущее время: Пн ноя 09, 2026 04:11
 Заголовок сообщения: Настройка IP-телевидения в D-Link 524
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 16:22
Добрый день всем!
Столкнулся с проблемой просмотра IP-телевидения при использовании D-Link 524.
Проблему сейчас опишу.
1. Провайдер, в нутри сети организовал IP-телевидение, при этом, для просмотра предлагает установит стандартный VLC Media Player и выполнить на машине строчку:
route -p add 239.64.64.0 mask 255.255.255.0 "Ваш_IP_адрес"
Если не использовать роутер, естественно все работает :)
2. Далее, используя D-Link 524 настроил интернет через VPN, работает все просто отлично. Но IP-телевидение не работает, как бы я не прописывал таблицу маршрутизации
http://192.168.0.1/rtab.htm
Вопрос: как правильно заполнить таблицу маршрутизации? т.е. строку
route -p add 239.64.64.0 mask 255.255.255.0 "Ваш_IP_адрес" правильным образом прописать в таблице маршрутизации роутера???
Или дело все в прошивки роутера и он впринципе не поддерживает маршрутизацию IP-телевиз.трафика ??
Если есть прошивка которая решит мою проблему, напишите ссылку где можно скачать.
ХОТЕЛОСЬ БЫ ПРОЧИТАТЬ ОТВЕТ СПЕЦИАЛИСТА КОМПАНИИ D-Link.
у меня сейчас прошивка:
Current Firmware Version: V2.03
Firmware Date: Fri, Dec 09 2005
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 17:34
Вам нужно включить в настройках роутера Multicast Streams.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 19:06
Алексей, не могли бы подсказать где это опция находится.. все вкладки посмотрел или не заметил либо просто нет у меня опции Multicast Streams :(
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 21:31
Tools -> Misc.
В самом низу.
Если нет - очень древняя прошивка.
Функция появилась в марте прошлого года.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 22:49
перепрошил роутер, теперь самая последняя версия.
Current Firmware Version: V2.06RU
Firmware Date: Tue, Jan 30 2007
Включил опцию IGMP, однако результата этого не дало.
Еще раз все попорядку, провадйер выдал для подключения следующие данные:
IP Address 192.168.224.28
Subnet Mask 255.255.255.0
Gateway 192.168.224.2
DNS Address 195.98.160.25
До установки роутера, чтоб смотреть IP-TV я прописывал на компе строчку
route -p add 239.64.64.0 mask 255.255.255.0 192.168.224.28
теперь я вместо этого прописываю в таблице маршрутизации роутера:
Destination 239.64.64.0
Gateway 192.168.224.28
однако это не помогает.
так же пробовал добавлять на компе
route -p add 239.64.64.0 mask 255.255.255.0 IP_выданный_роутером
тоже результа не дало.
Может что то не так делаю? Где может быть ошибка?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:03
Для просмотра IPTV Вам нужно настроить роутерв Static IP или Dynamic IP. В pptp или PPPoE режиме телевидение может не работать.
