Текущее время: Пн ноя 09, 2026 07:02
 Заголовок сообщения: Что за адрес moscow.gateway.2wire.net.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 14:48
Когда захожу в вебинтерфейс роутера 500т, роутер все время посылает пакеты на етот адресс, проверял через снифер. Порядка 8 кб данных он пытаеться отослать неизвестно куда.
Точно что не вирусы и трояны.
Прошывка V2.01B01T01.RU.20060620.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 00:10
А причем тут роутер? Это процесс какой-нибудь с компьютера ломится. Набери в гугле поиск, там есть похожий случай.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 01:41
Пишу чуть точнее, когда я захожу любым браузером в вебинтерфейс роутера, появляеться соединение(от 1 до 40 штук) которые ломяться на указанный адрес.
Ни при каких других обстоятельствах ето соединение не появляеться.
Снифлю через XNet-Stat
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 06:06
http://forums.vl.ru/read.php?20,986540,1019986
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 10:13
А что XNetstat не показывает какой процесс (файл) инициирует соединение? Если нет, то сам браузер (в похожем случае это был фокс). Если браузер, значит сторонняя программа сделал инъекцию или в файлы браузера и/или в реестр. Или сама лезет через браузер (посредством OLE метода например). Поставь Comodo, только на чистую систему - он все будет отслеживать и сразу сообщать какая программа где и кому сделала изменения и/или посредством кого лезет в интернет. Кстати, самой программы может уже не быть, а изменения, которые она сделала остались. Может помочь чистка реестра и файлов WinTools-ом например.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 15:07
Pir1 спасибо.
Установил COMODO, проверил все настройки, реестр, так и не нашел что ето за адрес.
Оказалось XNETSTAT просто неправильно определяет имя роутера и вместо 192.168.1.100 пишет ему moscow.gateway.2wire.net. :lol:
