Текущее время: Пн сен 28, 2026 11:40
 Заголовок сообщения: 802.1q VLAN
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 16:53
Что-то я не понимаю... Имеем VLAN:
802.1Q Static VLAN Settings
VID: [211 ] VLAN Name:[~v211 ] Entries: 25
1 8 9 16 17 24
Egress/Forbidden:[FFFFFFFF][FFEFFFFF][FFFFFFFE]
Tag/Untag :[TTTTTTTT][TTUTTTTT][TTTTTTTT]
State :<Active > APPLY
(не знаю, как фиксированный шрифт тут задать... :-( )
К порту 11 подключен "клиент", к порту 24 - роутер. Трафик ходит. Все правильно. Если начать перетыкать клиента из порта в порт - трафик ходить перестает. Тоже правильно. Возврачаем клиента в порт 11, роутер перетыкаем в порт... Ну, 22. Трафик ходит !! С чего бы !? И как сделать, чтобы не ходил ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 17:06
А... Я понял... Электроны - шутка тяжелая. Прущий трафик сминает все фильтры на своем пути... Потому, пока трафик не кончится, он прет по инерции в соседний порт... :-)
Нет, ну а как иначе обяснить, что минуты через две-три это безобразие прекращается и трафик между 11-ым и 22-ым портами ходить перестает, как и положено ? И дальше роутер доже можно по любым портам переставлять, пока в 24-ый не воткнешь... Но как только в 24-ый воткнешь, электроны как ломанутся... И снова можно в любой порт роутер перетыкать - будет работать. :-)
Device Type : D-Link DES-3226 Ethernet Switch
Boot PROM Version : 1.00.003
Firmware Version : 6.00.127
Base Module Version: 2B1
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 10:59
Vladislav Karagezov писал(а):
4. Про VLAN - читайте мануал. Все работает согласно стандартам. В вашем случае возможно нужно "поиграть" с настройками MAC address aging time
При чем тут игра с MAC, если порт _вообще_ Forbidden для VLAN ? Где тут логика ? Хотя попробую.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 11:59
Кстати, что вообще означает Forbidden?
Я всегда использую Not member, и проблем не замечал.
Правда, на других свичах - 3226s.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 12:12
forbidden: запретный; запрещенный
Состояний у порта три: E/F/-.
E - Egress
F - Forbidden
- - как раз Not Member
На самом деле, я проверил оба варианта, и "-", и "F". Результата это не меняет. Кстати, сразу после перезагрузки свича правила тоже не работают. Делай что хочешь, если за эти минуты успеешь. А уж если дырка обнаружится, которая позволит свич удаленно рестартовать... Или, хотябы, завешивать...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:52
Ingress Checking на портах включён?
Касательно отличий Forbidden от Not member - их нет, пока не задействован GVRP. В случае GVRP Forbidden запрещает порту быть мембером влан априори, а Not member оставляет ему шанс вступить в влан динамически через GVRP протокол.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:56
Оно. Спасибо. После включения поведение становится правильным. Только, все равно, непонятно, с чего исходящий трафик попадает в порт, который не является членом VLAN... Хотя, конечно, я могу предположить, как это происходит. К примеру, возможно, что вся работа VLAN строится по MAC-адресам, а таблица соответствия MAC и разрешенных/запрещенных портов строится переодически.
В общем, я бы Ingress Checking порекомендовал по-умолчанию включенным сделать, а то однажды кто-нибудь поседеет, увидев, что у него кто хочет от кого хочет (почти) трафик получает. Это же додуматься надо, что явление временное и минут через пять все устаканится... Я вот случайно нарвался, окошко с пингом не закрыв сразу.
Кстати, для
Vladislav Karagezov:
MAC address aging time на это влияния не оказывает. Ставил 10 сек, спустя 30 трафик еще ходил.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:12
Кстати, для
проверьте правильность настроек VLAN на вашем коммутаторе. При правильных настройках подобных проблем быть не должно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:18
На самом деле, лично я просто не догадываюсь зачем может понадобиться выключенный ingress checking.
А то что оно по-умолчанию выключено действительно неправильно.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:22
вообще-то, настройки VLAN я показал в первом сообщении. Все остальное - после сброса в factory default. Уж я не знаю, на сколько оно там у Вас правильно... :-) Вот, Ingress-фильтрация отключенной оказалась...
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:29
1. Вы показали настройки одного VLAN, вполне может быть, что один и тот же порт входит в несколько VLAN - отсюда и возможные проблемы.
Что касатеся Ingress Checking - действительно, установлено в disable по умолчанию, в мануале об этом написано. Что касается понимания, для чего нужна эта фугкция - почитайте мануал и документацию по VLAN.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:47
уж такие вещи я в состоянии исключить :-) Я пол-дня разные варианты конфигураций пробовал. И с единственным VLAN в том числе. Да и первое сообщение, честно говоря, запостил уже тогда, когда знал ответ в виде своего второго сообщения. То есть, что все начинает работать правильно через некоторое время.
Давайте я попробую догадаться ? :-) Чтобы проверить входящий для порта трафик на его допустимость ? А при отключенной функции считается, что любой входящий трафик допустим ? Или, все-таки, еще есть, что прочитать ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
