Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:39
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 20:47
сегодня позвонили - нет инета. через полгорода 2 часа ехал, приезжаю - вот-те на-те.
STATUS-DISCONNECTED
нажатие кнопки CONNECT ни к чему не приводило.
залезаю в логи - на 16 страниц его желание достучаться до диалапа.
ладно, делаю misc-reboot - ТУТ ЖЕ "поднимается" vpn, все ОК
может, думаю, завис от того, что он always on ? ладно, лезу в home-wan, делаю connection by demand. сажусь ужинать. через 10 минут опять звонок: "был интернет и отвалился". прихожу - $#%&#^$
опять дисконнектед, висит. ребутнул уже передергиванием питания.
лог глянуть забыл.
Firmware Version: V1.44b06
провайдер = корбина.
на выходные надо уезжать на дачу, что делать не знаю. пока писал это сообщение, инет опять отрубился. вот лог
Thursday January 26, 2006 00:05:46 Blocked access attempt from 85.21.192.3:53 to UDP port 4753
Thursday January 26, 2006 00:05:48 Blocked access attempt from 85.21.192.3:53 to UDP port 4753
Thursday January 26, 2006 00:05:48 Blocked access attempt from 213.234.192.8:53 to UDP port 4753
Thursday January 26, 2006 00:05:52 Blocked access attempt from 85.21.192.3:53 to UDP port 4753
Thursday January 26, 2006 00:05:52 Blocked access attempt from 213.234.192.8:53 to UDP port 4753
Thursday January 26, 2006 00:08:13 Connection is broken
Thursday January 26, 2006 00:08:13 PPTP start to dial-down
Thursday January 26, 2006 00:08:48 DHCP:release
Thursday January 26, 2006 00:09:33 PPTP:error=-299
Thursday January 26, 2006 00:09:36 DOD:UDP trigger from 192.168.0.195:7509 to 80.3.112.246:13825
Thursday January 26, 2006 00:09:36 PPTP start to dial-up
Thursday January 26, 2006 00:09:36 DHCP:discover(My Host)
Thursday January 26, 2006 00:09:40 DHCP:discover(My Host)
Thursday January 26, 2006 00:09:42 DHCP:offer(10.7.17.155)
Thursday January 26, 2006 00:09:42 DHCP:request(10.213.161.252)
Thursday January 26, 2006 00:09:42 DHCP:ack(DOL=604800,T1=302400,T2=529200)
Thursday January 26, 2006 00:10:54 PPTP server=10.213.160.1
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 05:27
Провайдер козлит. У меня, правда так только "младшие" модели затыкались (604, 524, 624). 824 держит железно. Даже когда ему "пришлось" 14 часов "стучаться" - как только так сразу заработал.
Все пройдет самостоятельно
P.S. Я бы поставил всегда-он.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 10:45
провайдер не при чем. как только напрямую в комп втыкаю, миную роутер, все работает. так и пришлось поступить на выходные. с утра позвонил, спросил "как дела" - интернет всю ночь как часы работал.
из чего делаю соотв. вывод о непричастности провайдера. почему 808РМ рвал соединение - загадка. и еще бОльшая загадка, уж если порвал соединение - какого, простите, нет реконнекта? зачем его ребутить для этого надо?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 12:10
Если я правильно понял - не поднял коннект 808 только один раз.
Потом Вы поставили "по запросу".
Так что это - не показатель. Один раз не ...
А рваться соединение может. У меня тоже корбина, обрывы иногда бывают и три раза в день.
Почитайте лог (журнал событий) компа. Очень даже может быть, что соединение рвалось еще неоднократно.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 00:13
неправильно понял. когда мне позвонили что инета нет, я домой ехал 2 часа по пробкам из другого конца москвы. и что? приезжаю, эта зараза с ВКЛЮЧЕННЫМ ALWAYS ON даже не думает делать коннект.
misc->reboot и коннект тут же появился. 3-5 минут и отвалился. и опять нет коннекта. прихожу - попыток соединения нет, только долбежка к диалапу. дергаю питание - есть коннект. и опять на 5 минут.
выдергиваю провод из этого чуда, вставляю напрямую в сетевуху компа, настраиваю vpn.corbina.net и интернет арбайтен уже больше суток. так что вина 808-го ящика очевидна.
always on я поменял на by demand один раз всего, думал, поплохело ему от того, что он 24h на линии. но с by demand повторился обрыв коннекта в момент, когда два компа активно были в нете (в одной комнате в WOW сосед играл, я в это время как раз строчил на этот форум первое сообщение в этой ветке. не успел нажать "отправить", как сосед орет из соседней комнаты "опять нет инета" - залезаю в STATUS - DISCONNECTED. жму кнопку коннект - ничего не происходит. опять дергаю питание, коннект есть,дописываю сообщение, отсылаю, опять дисконнект. плюнул, второй комп напрямую через свитч и уехал =(
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 00:44
Я бы попробовал 11 билд прошить.
Хуже не будет - на 6 всегда вернуться можно.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 00:25
да я на выходных подумал, форумы почитал, завтра беру поюзать , как сказали, "кусок циски" =) Linksys WRT-54G. и стоит дешевле, и Вифи в бонус. посмотрим.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 27
