Текущее время: Чт окт 29, 2026 01:07
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 14:45
Проблемка у меня произошла. У меня стоит АДСЛ модем с интернетом. Хочу дать другу им попользоватся через вай фай. Купил для этого маршрутизатор DI524, поставил у себя и подключил к АДСЛ модему. Друг поставил себе G510. В настройках поставил все как по инструкции. Но вот проблема. У кореша моего, как и по инструкции, появилась беспроводная сеть в сетевых подключениях, но она перечеркнута 2-мя красными стрелками. Почему оно перечеркнуто, ведь по инструкции такого не должно быть. Может у него чего то не хватает в компьютере? Или может сигнал не доходит. Я извиняюсь если мой вопрос выгядит глупо, но я не знаю к кому обратится. Первый раз сталкиваюсь с беспроводной сетью. Может хоть подскажите с чем связана эта проблема. Спасибо
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 16:39
Не думайте только что я ничего не читал в нете. Перечитал все и всюду. Но ответа на мой вопрос не нашел. Может хоть кто-нибудь хоть какие-то варианты напишет?
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:02
перечеркнута двумя красными, когда связь disable. А почему disable вариантов масса - от того что просто enable не нажали до кривой настройки соединения и инсталляции девайса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:12
а можна еще такой вопросик. а di524 можна вообще подключать к АДСЛ модему. в описании указано что только можна подключать хДСЛ модем, но друг сказал что можна подключать и АДСЛ. Я пытался подключить. Но ничего не вышло. Может там где-то в настройках самого маршрутизатора нужно указывать шлюзы адсл модема или его ай-пи... не знаю.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 15:37
xDSL - общее название группы технологий ADSL, SDSL, SHDSL...
Чтобы подключить роутер к линии, на котрой уже стоял комп, надо сетевые настройки компа (включая VPN подключения) внести в настройки WAN интерфейса роутера.
