Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:23
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 15:07
MikeD писал(а):
Vladislav Karagezov писал(а):
ну, наверное это Вы лучше должны знать - кто рутить ваш комп. Без схемы сети и всех настроек сказать сложно
Шутите?! :-)) Куда нам - ламерам - такие штучки завернуть! :-)) Нету у меня НИЧЕГО, кроме DFL-600 с дефалтовым роутингом:
82.204.131.52 255.255.255.252 0.0.0.0 WAN
192.168.1.0 255.255.255.0 0.0.0.0 DMZ
192.168.0.0 255.255.255.0 0.0.0.0 LAN
239.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0
0.0.0.0 0.0.0.0 82.204.131.53 Default
(ктстати, про 239.0.0.0 255.0.0.0 0.0.0.0 я уже спрашивал - откуда оно берется?)
И компьютеров:
Активные маршруты:
Сетевой адрес Маска сети Адрес шлюза Интерфейс Метрика
0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.0.1 192.168.0.2 1
127.0.0.0 255.0.0.0 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.0 255.255.255.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
192.168.0.2 255.255.255.255 127.0.0.1 127.0.0.1 1
192.168.0.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
224.0.0.0 224.0.0.0 192.168.0.2 192.168.0.2 1
255.255.255.255 255.255.255.255 192.168.0.2 192.168.0.2 1
Основной шлюз: 192.168.0.1
И до выхода прошивки 2.11 мои удаленные пользователи отлично работали по PPTP и к их компьютерам был нормальный доступ по адресам моей LAN 192.168.0.xx
пришлите лучше на почту и вопрос и схемы/настройки - а то я честно говоря уже не совсем понимаю о чем идет речь - pptp, ipsec или еще какие-то проблемы?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 09:09
Alexander Shebaronin писал(а):
Возможно подключение по IPSec в режиме клиент-хост.
Очевидно это тоже БАГ! Могу только догадываться, что при соединение IPSec клиент - хост (DFL-600), внутри DFL создается какая-то вспомогательная подсеть 1.1.1.0/255.255.255.0 призваннная реализовать роутинг между моей сетью и сетью удаленного пользователя. ИМХО, этот роутинг НЕ РАБОТАЕТ!!!!
Реальный адрес компьютера удаленного пользователя в его LAN - 10.1.201.158. При подключении к моей LAN по IPSec вчера его компьютер отзывался в моей LAN по адресу 1.1.1.64 (я очень надеялся, что этот адрес будет постоянным). Сегодня - 1.1.1.224!!! Соответственно, каждое утро мне надо выяснять по какому адресу искать компьютер удаленного пользователя и настраивать работу приложений?
Уважаемый Д-Линк! Пожалуйста, проверьте работу DFL-600 с прошивкой 2.11 в режиме IPSec, как хоста!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 09:59
Прошивку 2.11 на ipsec проверяли. Что касается работы DFL-600 - то ipsec там выполнен на основе рекомендаций комитета IETF по IPSec. И никакой "вспомогательной" сети ipsec не создает - почитайте немного про стандарт, достаточно полезно и интересно.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:14
Врядли изучение стандарта поможет мне решить мою проблему :-( Я описал проблему, так как она есть В РЕАЛЬНОЙ работе. То, что эта проблема - в коробке, у меня сомнений не возникает. То, что сеть 1.1.1.0 в DFL существует, Вы можете убедиться сами подняв туннель и пинганув 1.1.1.1. Я всего навсего хотел надежной работы удаленных пользователей по VPN. Разве я много прошу? Возможно, что в режиме side-to-side два DFL600 работают отлично и все же проверьте еще раз подключение любого клиента IPSec к DFL. Если вы откроете расшареные ресурсы клиента по его реальному IP в его LAN, то, наверное, мне придется поменять коробку.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:24
Спасибо.
подключение конечного клиента к DFL-600 провести можно, как только протестируем - сообщу о результатах.
 Заголовок сообщения: Важное добавление!
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 18:02
Важное добавление!
Еще раз попробовал подключиться к своей сети по dial-up стороннего провайдера, создав соответствующую локальную политику в w2k. Соответственно, в параметрах туннеля задал "честный" IP, полученный динамически от провайдера. При такой схеме подключения расшаренные ресурсы прекрасно видны с обеих сторон! Со стороны удаленного юзера (меня) в сети все открывается по фэйкам 192.168.0.х, со стороны сети на удаленной машине все открывается по IP, назначенному провайдером.
Проблемы начинаются, когда удаленный компьютер не имеет честного IP, т.е удаленный компьютер находится в LAN. Если возможно, то протестируйте именно такую схему.
Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: Важное добавление!
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 09:29
Спасибо.
С этого места поподробнее - так как у Вас удаленный компьютер подключен к сети? Через еще одно устройство? Это устройство - NAT?
Если при реальном ip адресе работает туннель - тогда причины не в DI-804HV, а где-то в днастройках локальной сети/устройств
 Заголовок сообщения: :-((
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 10:58
НО ВЕДЬ В ЭТОМ ПОСТИНГЕ ВСЕ ЭТО НАПИСАНО!!!!
Постараюсь резюмировать еще раз.
- Моя LAN 192.168.0.х - DFL-600 - Internet - NAT-LAN удаленного юзера 10.1.201.x
- Туннель поднимается клиентом w2k "Агент IPSec" со стороны удаленного юзера.
- Любое TCP приложение в моей сети, при обращении удаленного пользователя видит его компьютер, как принадлежащий сети 1.1.1.x (адрес каждый раз разный и, очевидно, динамически назначается DFL-600)
- Попытка обратиться по реальному адресу LAN удаленного пользователя успешна только по ICMP (пакет отправляется на 10.1.201.x, а отвечает мне 1.1.1.x).
- команды использующие NetBIOS (net view и т.д.) отправляют пакеты на 10.1.201.х, а ответ от 1.1.1.х игнорируют (не найден сетевой путь, ошибка 53 и т.п.)
- поле в параметрах туннеля Target Host - в такой схеме можно набить совершенно произвольное - все равно после подъема туннеля там окажется:
Target Host Range
Starting Target Host 10.1.201.158
Subnet Mask 10.1.201.158!!!
 Заголовок сообщения: Re: :-((
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:12
Target Host Range
ну так нужно разобраться с NAT на удаленной стороне - если напрямую с устройством работает
 Заголовок сообщения: Понятно :-((
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:59
Понятно :-(( слов больше нет....
 Заголовок сообщения: Re: Понятно :-((
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:25
Уважаемый MikeD! На ftp есть новая версия FW для DFL-600 2.30
Что касатеся NAT на удаленной стороне - так действительно посмотрите настройки там, IPSec и NAT не то чтобы совсем дружат, поэтому, если соединение IPSec DFL-600 <-----> W2K (with real IP) устанавливается и работает без проблем - тогда все в порядке с этой связкой и нужно разбираться дальше. Совместная работа IPSec и NAT здесь на форуме уже обсуждалась, поищите.
 Заголовок сообщения: Голь на выдумки хитра :-))
СообщениеДобавлено: Чт сен 09, 2004 12:34
Пришлось написать ServerSocket на JAVA. Теперь пользователи, подняв туннель, заходят броузером, по указанному адресу, а программа в ответ - редактирует сетевой lmhosts. Кривоватое, конечно, решение, но работает. Может кому в качестве совета пригодится.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
