Текущее время: Пн окт 26, 2026 11:23
 Заголовок сообщения: Странное поведение DI-604
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 09:25
Имеется DI-604 (firmware 1.82b2). Маршрутизатору полтора года. Воткнут WAN-интерфейсом в домовую сеть (статический адрес). На LAN-интерфейсах адреса раздаются по DHCP.
С неделю назад начались странности - после продолжительного (на несколько часов) отключения питания у маршрутизатора, первое включение приводит к тому, что маршрутизатор начинает выглядеть обыкновенным бриджом между WAN и LAN интерфейсами. Трафик между ними проходит совершенно прозрачно, как через hub. Сам маршрутизатор не отвечает на своем LAN-адресе ни на пинг, ни на попытки зайти на Remote Administration Web page. Впрочем, понятно почему - на ARP тоже не отвечает. После выключения/включения маршрутизатор начинает работать в нормальном режиме.
Причем, проблема наблюдается и с более ранними версиями (1.81b1/2)прошивки.
Не встречалась ли кому такая проблема ? Идеи насчет способов борьбы ?
 Заголовок сообщения: Re: Странное поведение DI-604
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:01
Что в логах пишет ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:12
Естественно, ничего. Ведь пока его не выключишь/включишь доступа на него нет. Также понятно, что логи этой процедурой уничтожаются.
Вообще, каким образом можно (и можно ли вообще) включить/выключить режим бриджинга WAN-LAN на этом маршрутизаторе ? Ведь аппаратно же разнесены эти функциональности.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:27
В логах совсем пусто ?
хоть что-то должно быть !
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 14:37
Там, конечно, есть запись об очередной загрузке после включения. Но эта запись относится именно к текущей (нормальной) загрузке после выключения/включения из-за невозможности работать. Предыдущих записей там нет, и быть не может - ведь логи хранятся в RAM, как я понимаю.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 15:23
тогда надо поставить сислог-сервер (www.winsyslog.com) , настроить на него отправку логов и посмотреть, что он пишет при первом включении.
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:14
Я поставлю, конечно. Но я практически уверен, что никаких логов не будет - ведь от маршрутизатора в этом состоянии нет ничего. Он не отвечает и не запрашивает ARP, как же он передаст информацию на syslog-сервер ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:20
несите в сервис, благо - Вы в Москве
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:26
Так что - это известная проблема или что-то новенькое ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 08, 2004 16:42
Если устройство ни с того ни с сего стало работат как бридж, а не как NAT - в сервис
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 21:02
Похоже, нашелся источник проблем, это - блок питания. Сегодня случайно попробовал блок питания от DWL-900AP+ - никакого бриджинга, нормальная маршрутизация с первого же включения!
Поскольку, как я понимаю, гарантийный срок уже кончился (устройство покупалось полтора года назад), такой вопрос - можно ли где-нибудь приобрести новый блок питания для DI-604 ?
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 21:33
Отнесите в сервис в негарантийный ремонт
или поспрашивайте в магазинах с такими параметрами - БП на 5 В / 2А
СообщениеДобавлено: Вт сен 21, 2004 21:42
А от 900AP+ (5В/2.5A) можно использовать на постоянной основе ?
СообщениеДобавлено: Ср сен 22, 2004 08:14
Модератор
Модератор
можно
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 72
