Текущее время: Пт сен 25, 2026 03:37
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 13:25
Pir1 писал(а):
Не знаю, у меня на работе если подключить 2-го (иногда 3-го), начинается затык.
Так то на работе. Там компов полно, и все друг в друга светят нескрытыми общими ресурсами (включая принтеры и оптические приводы). А винда прилежно начинает их искать (по умолчанию) и на всякий случай файлы кэшировать (а вдруг понадобится?).
Там не в роутере а в администраторе проблема.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 13:57
PPTP на роутере и поднимается как раз , чтобы расшарить это PPTP соединение , на клиентов за роутером ! и роутер не 1 клиента должен тянуть и не 2 а много
Кароче , я понял , легче выкинуть этот di-524 и курить се какой нить асус 500gP прошить эко Олеговской прошивкой и будет счастье , с линуксом на борту :evil:
Можно саппорт попросить протестировать в такой схеме , как у меня :!:
поднять pptp тунель на DI-524 и всех клиентов натравить на ресурсы находящиеся на другом конце pptp тунеля. тогда вай-фай умирает , если pptp тунель поднят на компе , то ди-524 работает нормально.
Прошу заметить , что при поднятом pptp туннеле на роутере при выключенном изернет клиенте , вай-фай клиент получает все равно затык чкерез 5 минут работы , без поднятия pptp на роутере (а поднимает его например на клиенте вайфай) все работает как часы :?:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 16:56
Саппорт походу забил! :(
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 17:32
Протестирую
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 18:47
Хотелось бы тоже задать вопрос, вроде по схожей теме.
Есть также DI-524 который раздает инет через ВиФи по квартире. Есть два компутера. На одном dwl-g520 адаптер, на втором g520+. Прошивка 2.06RU на роутере. Проблема в следующем:
Все работает замечательно, инет серфицца, файлы качаюцца, пока не запускаешь на обоих машинах World of Warcraft. И игре тут же пинг вырастает до заоблачных высот, сплошные дисконнекты игры и прочая. При этом остальной инет пашет как слон. Да, кстати, проблемы только на каком-то одном клиенте, второй также пашет как слон при этом.
Вопрос собсно в следующем. Реально ли поднять и нормально гонять два клиента WoW на Di-524 (как это сделать?) или же не мучить его и сразу купить роутер посолиднее (очень бы не хотелось).
PS. Сигнал с коробкой при этом держицца на уровне 50-70%
Провайдер Корбина, канал не лимитирован. Дрова на всех картах свежие.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 22:57
Ты влез не в тему. Здесь вопрос такой, что когда модем поднимает pptp тунель, то он перестает видеть внутреннюю WiFi сетку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 16:03
Протестирую
Как проходит тестирование?
СообщениеДобавлено: Вт окт 30, 2007 09:50
Я так понял что на тестирование саппорт забил :shock:
Ну и хрен с ним , я уже продал это отстой который роутером сложно назвать , одно недоразумение.
