Текущее время: Вс окт 04, 2026 05:30
 Заголовок сообщения: DES-1005D & DSL-500T
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 22:39
имеется сеть из двух компьютеров и модема (DSL-500T). всё подключено к свитчу DES-1005D (5 портов).
если компьютер подключен к свитчу, то скорость открытия вэб-страниц несоизмеримо меньше, чем в том случае, если он подключен напрямую к модему. примерно в 5-6 раз.
чем это может быть вызвано?
 Заголовок сообщения: Re: DES-1005D & DSL-500T
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:00
Данный неуправляемый коммутатор не имеет функции ограничения скорости, в данном случае Вам нужно проверить кабельную систему и, когда Вы просматриваете Интернет страницы, второй ПК подключен и использует Интернет!?
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:51
с кабелями всё в порядке. используется витая пара 5 категории.
второй ПК в это время вообще отключен от свитча, т.е. подключен только один ПК и модем.
заметил ещё одну непонятную вещь: если ПК подключить к свитчу раньше, чем модем, то ПК не видит модем. при попытке пропинговать его, говорит, что заданная сеть недоступна, но в это же время пинг от модема до ПК проходит нормально. но если подключать сначала модем, потом ПК, то модем пингуется нормально и ПК тоже.
на ПК установлена Win Vista. прописан статический ip. DHCP в модеме отключен.
в ПК стоит гигабитный адаптер. при подключении ПК после модема, индикатор порта, к которому подключен ПК, начанает равномерно мигать с частотой примерно 1 раз в 2 секунды.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:49
Замерьте напряжение питающей сети к которой подключен свитч. Нет ли перепадов?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 15:38
напряжение ровно 220в. перепадов нет. и модем, и свитч подключены через сетевой фильтр.
возможно ли, что это брак?
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 20:10
Вряд ли. Вы уверены что с ОС проблем нет? Попробуйте другой PC не с Vista.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 93
