Текущее время: Вс сен 27, 2026 18:13
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 30 ]  На страницу 1, 2  След.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 23:15
Имеется следующее оборудование :
dsl-модем 360T , dsl-модем с точкой доступа DSL-2640 ,точка доступа DI-634M, два компа с wi-fi карточками CNet CWP-903 Wireless-MIMO , пара ноутбуков,ADSL- подключение Domolink . Обычные сетевухи на компах тоже есть.
Компы стоят в разных частях очень большого частного дома, напрямую сигнал не проходит. Как соединить их в беспроводную сеть и расшарить между ними интернет ? Что использовать в качестве повторителя и как всё это настраивать ? А может , мне ещё чего-то не хватает из железа ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 00:38
Перфоратора. -).
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:56
Перфоратором можно орудовать в собственном доме :D А в чужом - увы, только радиоволны . Так что, помогите лучше дельным советом.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:07
А зачем 2 модема? У вас 2 разные телефонные линии?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:08
Дельный совет. Уже лет сто существуют средства передачи данных по электропроводке. Последний раз я что-то слышал о 100Mb адаптерах (могли соврать. Но 10 уже давно делали)
Хороший совет.
Можно плинтус снять. Засверлиться как-нибудь под ним, просунуть кабель и закрыть как и былО.
Я вполне серьезно.
Хорошо, если в центре дома можно поставить точку доступа, в ее зоне уверенного приема - репитеры и при этом мертвых зон не останется.
А если нет?
А если и с внешними антеннами не прокатит?
Устраивать к "клиентским" точкам доступа беспроводной транспорт?
Проложите кабель по улице, в конце концов.
А уже к нему - беспроводное оборудование.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:19
2 модема просто так получилось - я не знал, что у них уже один есть и взял совмещённый с AP . Кстати , DSL-2640U поддерживает WDS . это можно как-то использовать ? А как модем её не использовать, а оставить связку "360T + DI634" ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:25
WDS - полезная весчь, но видимо не Ваш случай.
Это - для организации транспортного канала (проброса данных в удаленную точку). А Вам надо "клиентское" покрытие реализовать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 13:31
Так можно эту AP с WDS как раз и сделать транспортным каналом . Нужна ли тогда ещё одна AP ?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 14:05
Транспорт - это все-таки крайний случай. Да еще внутри здания.
Реальнее купить штук пять-шесть 2100 и поставить их в репитерами.
Антенны - исходя из требований к покрытию.
Нет фигня какая-то. Надо рисовать схему покрытия и исходя из нее смотреть что понадобится. Может где-то и мостом включать.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 15:18
Схема примерно такая - есть трёхэтажное здание , к которому примыкает ещё одна часть из двух этажей. Окна в этих частях - на разные стороны, поэтому внешняя антенна на улице проблемы не решит.
DI-634 на втором этаже покрывает и третий, и почти весь первый этаж трёхэтажной части. А вот в другую часть дома сигнал не проходит совсем. Там сеть нужна только в одной комнате, притом в самой дальней.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 03:08
Стена толстая. Очень неприятно.
А "стрелять" надо не только сквозь нее, но и сквозь мебель, людей туда-сюда ходящих...
Если не кабель - через электропроводку наилучший вариант. Как-будто специально для Вас технологию разработали.(должна быть в пределах одного трансформатора и на одной фазе, естественно) А там уже и точку доступа поставить можно.
634 оставить там, где она и стоит. За счет своей многоантенности она и "делает" такое покрытие. По другому назначению использовать ее не стоит. Если где "недобивает" - расширить зону репитерами (2100).
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 06:57
Пнул Гууугля - он выдал вот такой девайс:
PL-501E-EU
Производителя упоминать не буду, но работает он примерно на уровне D-Link. Не отстой.
Устройство обеспечивает на порядок выше скорость чем WiFi.
Учитывая, что Вам без антенн не обойтись - по цене без разницы (я так думаю, что даже дешевле).
Есть и менее производительные (более дешевые).
А про беспроводные мосты лучше вспоминать когда проводов нет, а есть прямая видимость.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:50
Спасибо! Кажется, это - решение. Там есть ещё менее дорогие PL-201. Возьму их .
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 13:57
Почему бы и нет? Все равно скорость ВайФайную перекрывает втрое.
Только сначала с электриком неплохо пообщаться на предмет одной фазы (маловероятно, но всякое бывает).
СообщениеДобавлено: Пт ноя 09, 2007 20:10
Ну вот, купил я 2 штуки PL-201 и соединил 2 точки доступав разных частях дома мостом по электросети. На той AP, которая с модемом , воткнул мост в Ethernet1, на второй двухантенной - в WAN . Интернет есть везде , и ноутбук тоже подключается ко всему этому. Как мне теперь раздавать адреса и настраивать маршрутизацию, чтобы была и локалка тоже ? И ещё вопрос - у обеих wi-fi сетей должен быть одинаковый SSID ?
