Текущее время: Вс ноя 08, 2026 04:50
 Заголовок сообщения: DI-524 проблема с DMZ
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 09:48
(Проблема относиться как к DMZ так и к виртуальным серверам)
Кратко: Не могу получить доступ из внешней сети к компьютеру, если у него статический IP адрес, а не выданный DHCP сервером роутера
Подробно:
Есть небольшая сеть.
192.168.0.1 - первый компьютер (адрес получил по DHCP)
192.168.0.3 - второй компьютер (статический адрес)
192.168.0.101 - роутер DI-524
На роутере включен DHCP
Я указываю в настройках DMZ адрес 192.168.0.1
Все работает прекрасно, из интернета видят мой веб сервер установленый на первом компьютере
Я указываю в настройках DMZ адрес 192.168.0.3
Ничего не работает. Из интернета невидно ничего.
Дальше я изменяю настройки сетевого подключения на втором компьютере так, чтобы он получал IP адрес по DHCP, а в настройках DHCP ставлю выдавать этому компьютеру всегда 192.168.0.3
Все вдруг заработало. Теперь из интернета виден мой веб сервер установленый на втором компьютере.
Проверял несколько раз. Если адрес компьютеру выдан по DHCP перенаправлять соединения из вне на него будет, если адрес статический - нет :(
Что можно сделать, чтобы мой второй компьютер имел статический адрес и был виден из интернета?
P.S. Прошивка на роутер установлена самая последняя, не помогло :(
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:34
Что-то подобное было...
1. Проверьте шлюз по умолчанию. если задаете статический адрес. Не только есть/нет, но и с помощью tracert
Может и глюк :D
2. Если не поможет - в DHCP сделайте статическую привязку по MAC и не забивайте голову.
P.S. Обновите прошивку, если у Вас не последняя 2.06Ru
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:30
1. Немного не понял где проверить шлюз по умолчанию?
Проверял на компьютере которому задан статический IP, шлюз задан.
При любом способе задания адреса (Статический, DHCP) с компьютера в интернет можно выйти.
И tracert (например на yandex.ru) отрабатывает нормально: первым стоит роутер а за ним идут маршрутизаторы провадеров и т.д. до самого яндекса.
2. К сожалению нужен именно статический IP адрес :(
P.S. Прошивка последняя. Как раз 2.06Ru.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:03
Я проверю эту ситуацию.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 11:14
Проверил - все отрабатывает как надо.
Какой у Вас тип подключения на WAN порту и какие порты пробрасываете?
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:47
Настройки WAN
Тип подключения WAN статический IP адрес
IP Address: 192.168.1.2
Subnet Mask: 255.255.255.0
ISP Gateway Address: 192.168.1.1
Primary DNS Address: 192.168.1.1
Настройки LAN
IP Address: 192.168.0.101
Local Domain Name:
Пробовал пробрасывать порты 22 и 80
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:13
И опять у меня работает. Привозите свой экземпляр в сервис-центр, проверим тут.
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 10:14
На компьютере 192.168.0.3
Если не сложно, попробуйте сделать ipconfig /all для вариантов со статическим адресом (когда не работает) и в варианте DHCP+StaticIP-MAC (когда работает)
Ну и route print можно посмотреть...
Сравнить и если есть разница - опубликовать полностью, благо адреса локальных диапазонов.
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 10:34
Проблема исчезла.
Вчера вечером делал разные настройки, собирал логи которые вас интересуют, перегружал маршрутизатор, компьютеры и т.д...
Проблема имела место быть :(
Так получилось, что меня отвлекли и маршрутизатор был отключен от питания в течении часа.
После этого проблема исчезла :)
Большое спасибо за помощь.
