Текущее время: Вт окт 27, 2026 10:58
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 22:27
Для дополнительной безопасности WiFi можно сделать еще следующее в модеме:
Идем
STATUS
WIRELESS Station Info
Смотрим и копируем MAC адрес устройства, которое работает в сети (ваш ноутбук) под столбиком BSSID
далее
ADVANCED
WIRELESS
Wireless -- MAC Filter
жмем Add вставляем MAC-адрес
затем отмечаем точечкой опцию MAC Restrict Mode: Allow
(делать в строгой последовательности)
Теперь только ваш ноутбук будет допускаться к модему по WiFi соединению. Дополнительные соединения можно добавлять в той же последовательности.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 23:20
Pir1 писал(а):
...Для дополнительной безопасности WiFi можно ...
Але! Не так быстро!
У человека даже LAN (RJ-45) (ethernet) не подключается.
Давай это пока решать.
Проверьте на "модеме" - включен ли DHCP. Если нет - включите.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 03:48
Майя писал(а):
...а вообще, кроме должно ли в ноутбуке создаваться что-либо еще автоматом кроме автоматически создающегося подключения wi-fi?
Для доступа в интернет на компе (кроме сетевого адаптера) должен быть
1. протокол TCP/IP
2. у сетевого адаптера должен быть корректный IP адрес (с маской подсети), адрес шлюза и адрес DNS сервера.
Все.
Чтобы пользоваться - тут уже обозреватели Веб, почтовые клиенты, мессенджеры - но это уже вторично (текстовую почту можно и телнетом читать).
1. У Вас есть.
2. Пока нет. может быть:
а) выключен сервер DHCP, который раздает адреса.
Вручную забивать не надо - в закладке HOME кнопка LAN "Enable DHCP Server". Убедитесь, что указанный там диапозон достаточен для Вас (а лучше с 2 до 254 и забыть)
b) -
пока откладываем.
Совсем вылетело из головы - он может работать в режиме бриджа.
А это только один клиент (со всеми вытекающими).
Status , WAN info - что там написано?
Кто провайдер?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 06:44
Читайте внимательнее, пользователь пишет, что интернет работает на стационарном компьютере через LAN. Не работает только через вай-фай на ноутбуке. А включать DHCP или нет, это дело каждого. Имхо, не нужно его включать для 2-х компьютеров...
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 12:11
Pir1 писал(а):
...Читайте внимательнее, пользователь пишет, что интернет работает на стационарном компьютере через LAN. Не работает только через вай-фай на ноутбуке ...
А ЭТО ЧТО - ХЕР МОРЖОВЫЙ?
цитирую:
"попробовали подключить toshiby к маршрутизатору через ethernet, но это ни к чему не привело - ни подключение, ни сеть не удалось создать"
Короче - за проявленное раздолбайство тебе поручается "наряд вне очеред" - лично переподключить "модем" из бридж режима в режим роутера.
Мне все равно, как ты это реализуешь - хоть лично приезжай.
Со своей стороны обещаю не вмешиваться.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 23:17
удалено
Последний раз редактировалось Pir1 Пт окт 19, 2007 10:02, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 02:29
Pir1 писал(а):
Слышь ты - хер моржовый! Я с тобой на брудершафт не пил. Из-за таких вот алконавтов как ты с неустойчивой психикой, на форум ходить не хочется.
Простите сэр, действительно не имел честь пить с Вами. И на брудершафт тоже, сэр.
Так что Вы скажете на счет написанного несколько выше, цитирую:
И как это соотносится с последующим Вашим высказыванием, цитирую:
"Читайте внимательнее, пользователь пишет, что интернет работает на стационарном компьютере через LAN. Не работает только через вай-фай на ноутбуке. А включать DHCP или нет, это дело каждого. Имхо, не нужно его включать для 2-х компьютеров..."
конец цитаты.
Не сочтите за труд ответить, что Вы имели ввиду.
С уважением, altctrldel.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 01:42
к счастью, все подключилось
правда,в чем была проблема, установить не удалось (в настройках, наверно, - меняла их по-всякому, только сейчас подобрались верные)
спасибо за советы!
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 49
