Текущее время: Вс авг 09, 2026 01:50
 Заголовок сообщения: DFL-210 и TRACERT
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:43
Вроде всё настроил, делаю трасировку (клиент) до интернет сайта.
[code]
C:\Documents and Settings\>tracert ya.ru
Трассировка маршрута к ya.ru [213.180.204.8]
с максимальным числом прыжков 30:
1 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
2 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
3 1 ms <1 мс <1 мс 194.218.0.11
4 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
5 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
6 * * * Превышен интервал ожидания для запроса.
7 5 ms 4 ms 5 ms ge0-1-118.ll-omk.zsttk.ru [82.200.37.165]
8 15 ms 14 ms 14 ms nsk15-ttk.ll-omk.zsttk.ru [82.200.37.241]
9 55 ms 56 ms 55 ms ix2-m9.yandex.net [193.232.244.93]
10 55 ms 56 ms 55 ms ya.ru [213.180.204.8]
Трассировка завершена.
[/code]
Первые два ХОПА скрыты, хотя там должно быть:
1. 192.168.1.1
2. 192.168.0.1
Как их открыть.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:14
System -> Advanced Settings -> IP Settings -> TTL Min = 1 (вместо 3-х)
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 18:36
Спасибо, теперь вопрос, как расшифровывается:
Bi-directional
Inbound
Outbound
В свойвах ввостановления соединения pppoe и что лучше использовать?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 19:59
Bi-directional
Inbound
Outbound
Двунаправленный
Входящий
Исходящий
Не ясно о чем речь.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:40
И ещё что делает правило
drop_smb_all LAN to WAN
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:18
Уничтожает любой исходящий Netbios трафик для изоляции внутренней сети от инета.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 12:47
Теперь такой вопрос.
Создал PPTP сервер по FAQ. Проверил как клиент в своей сети - работает! Затем наша сеть подключена к другой (через сервер), там у клиента выдаётся ошибка 619, на проверки Логина и Пароля.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:33
Опишите топологию сети детальнее.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 15:48
Допустим так:
[PROVIDER] -> [DFL-210 устанавливает PPPoE] -> [SERVER + TRAFFIC INSPECTOR (НАТ)] -> клиент.
Тоесть клиенту виден DFL-210 через сервер, в свою очередь клиенту нужно подключиться к DFL-210.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:16
Допустим так:
Собственно вопрос не о DFL-210, а о том, может ли сервер пропускать наружу PPTP соединение. Не знаю. Не пробовал.
Подобную задачи можно было бы решить так. Сервер и клиенты находятся в LAN рутера DFL-210. Но клиентам правилами DFL запрещено выходить в инет. Это можно только серверу. Тогда и тот клиент, который вас интересует, сможет подключиться к DFL через PPTP без проблем.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 12:39
И всётаки можно ли VPN переадресовать в другую сеть?
СообщениеДобавлено: Ср июл 30, 2008 15:30
Ставлю на DFL-210
TTL Min: = 1 всеравно при трейсерте пропускает 2 первых хоста :?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 08:47
Palv писал(а):
Ставлю на DFL-210
а настройки применить и активировать не забываете?
СообщениеДобавлено: Чт июл 31, 2008 09:57
разрешить доступ ICMP протоколу с включенным разрешения возврата ICMP ошибок к ядру. Чтоб разрешить выход PPTP из-за DFL, надо создать правило c сервисом PPTP-Suite и поднять наверх.
