Текущее время: Ср сен 30, 2026 18:43
 Заголовок сообщения: Проблемы с DSA-3110
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:19
Добрый день примногоувожаемые ГУРУ...
Появилась проблема с SABJ железкой.
Нужно реализовать HOT-SPOT систему соответственно следует перепрошить..
Но через WEB консоль обновить не получилось ...
причём железка не реагирует на кнопку находящуюся на корпусе устройства..
Неработает кнопка сброса также на WEB морде...
На команду resetconfig не риагирует....
Что можно с ним сделать, как вдахнуть в него жизнь...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:28
up
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:36
Похоже дорога в ближайший сервисный центр Длинка... :?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 11:12
К сожелению это будет проблемно...
Может кто подскажет технологию перепрошивки...
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:20
Попробуй подключиться по telnet через консольный порт и посмотри доходит ли загрузка до логина.
Затем логинишься с консоли и делаешь resetconfig.
PS скорость нужно выставлять 115200, иначе не работает.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 13:37
Да, нужно подключиться терминалкой к консольному порту, настроить 115200-8-N-1, и включить устройство. Вывод нужно записать, и этот лог запостить сюда. Тогда будет более конкретно понятно что случилось с вашим устройством и можно будет дать обоснованный совет.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 06:27
Как я и песал выше в консоле я уже пробовал сбрасывать настройки но нечего так и невышло...
Приважу лог загруске этой железки..
Я нечего особенного там незаметил но может вы обратите внимание на то что я незаметил...
Welcome to D-Link access server!
dsa3110 login: +Ethernet eth1: MAC address 00:00:83:38:50:02
IP: 10.9.9.1/255.255.255.0, Gateway: 10.9.9.1
Default server: 10.9.9.10, DNS server IP: 0.0.0.0
EM-434 Ver.AB0 2006-02-06 (For Ver.AB)
RedBoot(tm) bootstrap and debug environment [ROM]
Non-certified release, version UNKNOWN - built 19:15:21, Feb 7 2006
Platform: CastleNet IXP425 Development Platform (XScale)
Copyright (C) 2000, 2001, 2002, Red Hat, Inc.
RAM: 0x00000000-0x04000000, 0x00067ef0-0x1ffd1000 available
FLASH: 0x50000000 - 0x51000000, 128 blocks of 0x00020000 bytes each.
Booting Menu: default loading linux
1. Linux booting
2. Redboot command line
Please select:2
== Executing boot script in 1.000 seconds - enter ^C to abort
RedBoot> fis load ramdisk
RedBoot> fis load zimage
RedBoot> exec
Using base address 0x11600000 and length 0x00200000
Uncompressing Linux.............................................................
........ done, booting the kernel.
Linux version 2.6.13-mppe-mppc (sanya@sanya) (gcc version 4.0.3) #1 Fri Aug 11 1
3:41:41 MSD 2006
CPU: XScale-IXP42x Family [690541f1] revision 1 (ARMv5TE)
Machine: Intel IXDP425 Development Platform
Memory policy: ECC disabled, Data cache writeback
CPU0: D VIVT undefined 5 cache
CPU0: I cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
CPU0: D cache: 32768 bytes, associativity 32, 32 byte lines, 32 sets
Built 1 zonelists
Kernel command line: console=ttyS0,115200 root=/dev/ram0 initrd=0x00800000,8M me
m=64M@0x00000000
PID hash table entries: 512 (order: 9, 8192 bytes)
Console: colour dummy device 80x30
Dentry cache hash table entries: 16384 (order: 4, 65536 bytes)
Inode-cache hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
Memory: 64MB = 64MB total
Memory: 54400KB available (1727K code, 381K data, 96K init)
Mount-cache hash table entries: 512
CPU: Testing write buffer coherency: ok
checking if image is initramfs...it isn't (no cpio magic); looks like an initrd
Freeing initrd memory: 8192K
NET: Registered protocol family 16
PCI: IXP4xx is host
PCI: IXP4xx Using direct access for memory space
PCI: bus0: Fast back to back transfers enabled
dmabounce: registered device 0000:00:01.0 on pci bus
dmabounce: registered device 0000:00:02.0 on pci bus
TC classifier action (bugs to netdev@vger.kernel.org cc hadi@cyberus.ca)
NetWinder Floating Point Emulator V0.97 (double precision)
JFFS2 version 2.2. (NAND) (C) 2001-2003 Red Hat, Inc.
Initializing Cryptographic API
Serial: 8250/16550 driver $Revision: 1.90 $ 4 ports, IRQ sharing disabled
ttyS0 at MMIO 0xc8000000 (irq = 15) is a XScale
ttyS1 at MMIO 0xc8001000 (irq = 15) is a XScale
io scheduler noop registered
io scheduler anticipatory registered
io scheduler deadline registered
io scheduler cfq registered
RAMDISK driver initialized: 2 RAM disks of 32768K size 1024 blocksize
loop: loaded (max 8 devices)
IXP4XX-Flash.0: Found 1 x16 devices at 0x0 in 16-bit bank
Intel/Sharp Extended Query Table at 0x0031
Using buffer write method
cfi_cmdset_0001: Erase suspend on write enabled
Searching for RedBoot partition table in IXP4XX-Flash.0 at offset 0xfe0000
8 RedBoot partitions found on MTD device IXP4XX-Flash.0
Creating 8 MTD partitions on "IXP4XX-Flash.0":
0x00000000-0x00060000 : "RedBoot"
0x00060000-0x00080000 : "mac"
0x00080000-0x00180000 : "params"
0x00180000-0x00380000 : "zimage"
0x00380000-0x00b80000 : "ramdisk"
0x00b80000-0x00fc0000 : "unallocated"
0x00fc0000-0x00fc1000 : "RedBoot config"
0x00fe0000-0x01000000 : "FIS directory"
NET: Registered protocol family 2
IP route cache hash table entries: 1024 (order: 0, 4096 bytes)
TCP established hash table entries: 4096 (order: 3, 32768 bytes)
TCP bind hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
TCP: Hash tables configured (established 4096 bind 4096)
TCP reno registered
TCP bic registered
NET: Registered protocol family 17
NET: Registered protocol family 15
RAMDISK: Compressed image found at block 0
EXT2-fs warning: mounting unchecked fs, running e2fsck is recommended
VFS: Mounted root (ext2 filesystem).
Freeing init memory: 96K
Loading kernel modules...
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/ixp425_rtc.ko
Module rtc v0.2 init
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/gpio-led.ko
Module gpio led v0.1 init
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/dlink/checkont.ko
checkont: successfully!
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/ixp400.ko
ixp400: module license 'unspecified' taints kernel.
Intel IXP425 hardware manager v0.1
succeed
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ixp400_eth.ko
ixp400_eth: Initializing IXP400 NPE Ethernet driver software v. 1.4A
ixp400_eth: CPU clock speed (approx) = 266 MHz
[warning] Warning: the NPE A component you specified does not exist
ixp400_eth: ixp0 is using NPEB and the PHY at address 0
ixp400_eth: ixp1 is using NPEC and the PHY at address 1
ixp400_eth: Use default MAC address 00:02:b3:01:01:01 for port 0
ixp400_eth: Use default MAC address 00:02:b3:02:02:02 for port 1
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/8139too.ko
8139too Fast Ethernet driver 0.9.27
PCI: enabling device 0000:00:01.0 (0140 -> 0143)
eth2: RealTek RTL8139 at 0x1000, 22:11:44:33:66:55, IRQ 28
PCI: enabling device 0000:00:02.0 (0140 -> 0143)
eth3: RealTek RTL8139 at 0x1400, 22:11:44:33:66:55, IRQ 27
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/char/n_hdlc.ko
HDLC line discipline: version $Revision: 4.8 $, maxframe=4096
N_HDLC line discipline registered.
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/slhc.koCSLIP: code copyri
ght 1989 Regents of the University of California
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_generic.ko
PPP generic driver version 2.4.2
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/pppox.ko
NET: Registered protocol family 24
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/pppoe.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_synctty.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/lib/crc-ccitt.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_async.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_deflate.ko
PPP Deflate Compression module registered
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/bsd_comp.ko
PPP BSD Compression module registered
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/crypto/arc4.ko
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/crypto/sha1.ko
modprobe: module ppp_mppe not found.
modprobe: failed to load module ppp_mppe
Using /lib/modules/2.6.13-mppe-mppc/kernel/drivers/net/ppp_mppe_mppc.ko
MPPE/MPPC encryption/compression module registered
Starting system logging: done.
System time...
timezone hour offset = "-5"
name=AAA-5BBB, exported "AAA-5BBB"
base address 0x64
rtcclock: Mon Oct 22 08:18:27 2007
Timezone:
minutes to west: 0
dst time : 0
RTC clock: Mon Oct 22 08:18:27 2007
date: Mon Oct 22 14:18:27 BBB 2007
done.
Initializing random number generator... done.
Preparing auto config from "/proc/mtd" into /tmp/eth-conf...
Getting MAC address...
dev: size erasesize name
mtd0: 00060000 00020000 "RedBoot"
mtd1: 00020000 00020000 "mac"
OK: MAC mtd partition founded on /dev/mtd1
sizeof struct macrecord=7
Config file named "/etc/default/eth_macs" not found,
/tmp/eth-conf: eth0 has mac 00:90:0B:0A:46:C2
Checking spelling for "00:90:0B:0A:46:C2"...OK
INTERFACE eth0 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:46:C2..........OK
/tmp/eth-conf: eth1 has mac 00:90:0B:0A:46:C3
Checking spelling for "00:90:0B:0A:46:C3"...OK
INTERFACE eth1 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:46:C3..........OK
/tmp/eth-conf: eth2 has mac 00:90:0B:0A:46:C4
Checking spelling for "00:90:0B:0A:46:C4"...OK
INTERFACE eth2 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:46:C4..........OK
/tmp/eth-conf: eth3 has mac 00:90:0B:0A:46:C5
Checking spelling for "00:90:0B:0A:46:C5"...OK
INTERFACE eth3 SUCCESSFULLY CONFIGURED WITH 00:90:0B:0A:46:C5..........OK
Starting network...
RTNETLINK answers: File exists
RTNETLINK answers: Network is unreachable
eth3: link down
net.ipv4.ip_forward = 1
Starting...
Full cmd line is "/sbin/route -e add default gw 192.168.1.1 dev eth0", running..
. [ OK ]
Kernel IP routing table
Destination Gateway Genmask Flags MSS Window irtt Iface
89.232.238.32 0.0.0.0 255.255.255.252 U 0 0 0 eth1
192.168.1.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth0
192.168.0.0 0.0.0.0 255.255.255.0 U 0 0 0 eth3
127.0.0.0 0.0.0.0 255.0.0.0 U 0 0 0 lo
0.0.0.0 192.168.1.1 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth0
0.0.0.0 89.232.238.34 0.0.0.0 UG 0 0 0 eth1
Starting pptpd: done.
Starting sshd: OK
Starting web server: thttpd.
dsa3110 login:
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 06:44
Может ктонибуть просветит как залить прошивку через TFTP тоесть через консольный кабель и режим redboot ....
Может это поможет....
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 15:07
устройство ваше нормально загружается. почему не получается поменять прошивку? что происходит? попробуйте перешивать через Mozilla-based броузер. Смотрите в консоль за тем, что происходит. Не стоит торопиться -- процесс обновления прошивки занимает до 10 минут, притом ОЧЕНЬ важно этот процесс не прерывать и обеспечить надежное питание, иначе будет только одна дорога -- в наш сервисный центр.
СообщениеДобавлено: Вт окт 23, 2007 01:09
Было бы неплохо об этом упоминать на веб-морде и в консоли, первый раз так железку запорол при перепрошивке... 10 мин все-таки много для пустого экрана.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 15:52
...попробуйте перешивать через Mozilla-based броузер.
... Не стоит торопиться -- процесс обновления прошивки занимает до 10 минут, притом ОЧЕНЬ важно этот процесс не прерывать и обеспечить надежное питание...
Ничего не получалось. Прошивка не менялась. В конце концов, обратил внимание на кнопку Configuration/Factory defaults. Сработало.
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 16:14
$ cat /VERSION
VERSION: 1.4.1 (hotspot)
BUILDTIME: Tue Jun 26 16:50:00 MSD 2007
VENDOR: D-Link Russia
BUGS: <support@dlink.ru>
SUMMARY:
Через WEB не удается изменить мак адрес на WAN
СообщениеДобавлено: Пт окт 26, 2007 22:52
$ cat interfaces
auto lo eth0 eth1 eth2
iface lo inet loopback
iface eth0 inet static
address 192.168.1.254
netmask 255.255.255.0
iface eth1 inet static
address 192.168.0.254
iface eth2 inet dhcp
hwaddress 00:0a:e4:54:e7:94
iface eth3 inet dhcp
Здесь все в порядке.
$ ip address show
1: lo: <LOOPBACK,UP,10000> mtu 16436 qdisc noqueue
link/loopback 00:00:00:00:00:00 brd 00:00:00:00:00:00
inet 127.0.0.1/8 scope host lo
2: dummy0: <BROADCAST,NOARP> mtu 1500 qdisc noop
link/ether 62:bb:17:d6:7e:9f brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
3: eth0: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc htb qlen 256
link/ether 00:90:0b:0a:45:3a brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.1.254/24 scope global eth0
4: eth1: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc pfifo_fast qlen 256
link/ether 00:90:0b:0a:45:3b brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
inet 192.168.0.254/24 scope global eth1
5: eth2: <BROADCAST,MULTICAST,UP,10000> mtu 1500 qdisc sfq qlen 1000
link/ether 00:90:0b:0a:45:3c brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
6: eth3: <BROADCAST,MULTICAST> mtu 1500 qdisc sfq qlen 1000
link/ether 00:90:0b:0a:45:3d brd ff:ff:ff:ff:ff:ff
А тут нет. :(
$ saveconfig
connect to local socket: 13(Permission denied)
Cannot connect to hotspot moderator. Error 13(Permission denied)
FAILED: Cannot connect to hotspot moderator(Permission denied)
на saveconfig реагирует так
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 03:00
А в ответ тишина...
Не ужели не понятен вопрос?
Необходимо настроить WAN на DHCP. Мак адрес ваш супер концентратор не сохраняет....
С ручными настройками мак адрес якобы может меняться, но при етом провайдер шлёт подальше.
ПОЧЕМУ?
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 170
