Текущее время: Сб авг 15, 2026 15:09
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:25
Просто жутко много валит причем одновременно на всех коммутаторах, в сети 5 штук по краям 3526 и в центре 3828+3312,
как можно определить что вызывает на всех коммутаторах перегрузку.
прошивки
5.01-B05 - 3526
3.00.B57 - 3828
3.60-S12 - 3312
вот пример лога
3684 2007/10/15 21:18:42 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3683 2007/10/15 21:18:17 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3682 2007/10/15 21:18:12 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3681 2007/10/15 21:17:47 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3680 2007/10/15 21:17:37 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3679 2007/10/15 21:17:12 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3678 2007/10/15 21:16:42 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3677 2007/10/15 21:16:17 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3676 2007/10/15 21:09:07 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3675 2007/10/15 21:08:57 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3674 2007/10/15 21:08:32 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3673 2007/10/15 21:08:22 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3672 2007/10/15 21:06:37 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3671 2007/10/15 21:06:12 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3670 2007/10/15 21:06:02 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3669 2007/10/15 21:05:37 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3668 2007/10/15 21:04:32 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3667 2007/10/15 21:04:22 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
3666 2007/10/15 21:04:12 SafeGuard Engine enters NORMAL mode
3665 2007/10/15 21:03:47 SafeGuard Engine enters EXHAUSTED mode
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:28
У Вас ARP spoofing или шторм скорее всего. Попробуйте поснифферить магистральный порт.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:48
как это может выглядеть в виде tcpdump ?
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 21:50
Множество ARP запросов на разные в том числе и невалидные в сети адреса. Также может меняться SA.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 22:25
а разве у этих коммутаторов нет фильтров на такие шторма
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 22:32
SafeGuard Engine это и фильтрует в итоге. Просто Вам нужно точно понять что за тип шторма. Это сделать можно только сниффером.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:30
т.е. процедура должна быть такой?
делаем зеркалирование магистрали на порт а там с буком смотрим что сыпется ? правильно, или это можно как то сделать без выезда к свичу?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 21:23
Нет к сожалению чтобы понять точно что за тип нельзя по другому.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 23:36
ладно будем искать
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 00:30
при снифе обнаружил очень много паетов эзернет типа 0806, его можно запретить
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 06:21
Это пакеты ARP.
Без них, если вы работаете с TCP/IP, обойтись трудно :D
Если их всё же слишком много, смотрите, нет ли конкретных хостов, которые генерируют таковые в большом количестве. Если есть, выясняйте причину (например, вирусня, выполняющая атаки типа ARP-spoofing)
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:02
Сегодня запретил 0806, и всеравно несколько коммутаторов дружно впадали в этот режим. может быть причина в чемто другом.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 17:51
А как запретили и где?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 18:14
на всех портах кроме магистрального так же как и 0х800, как мане написано, только прописал 0х806
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 18:40
А у вас функция IP-MAC-Port Binding не включена?
