Текущее время: Вт авг 18, 2026 23:51
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 105 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 7  След.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 22:48
По идее конечно. Если флуд не поднмается с предыдущего устройства конечно.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 22:52
устройства все одинаковые, и прошивки и конфиги... или думаете, может есть "физически" не исправные? будем надеятсья что нет
Спасибо.
Не всё в жизни физика, ещё есть тонкие материи. (с) дежавю
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 23:06
Вообщем завтра ждите прошивку. Заканчиваем тесты.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:50
Morpeh писал(а):
Иван, у меня тут идея родирась :oops:
если выключить все клиенские порты, оставить только магистральные как поведёт себя коммутатор, должна ли упасть загрузка на CPU, тем самым я хочу исключить паразитный трафик...
не упадет :) только перезагрузкой лечится у меня по крайней мере так
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 17:59
Вы попробовали новую прошивку?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 19:32
на стенде всё ок. ночью перешивать будем.
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 22:33
Пишлите плиз и пусть она будет последней :)
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 08:42
Иван, такая же проблема с загрузкой, вышлите, пожалуйста, новую прошивку.
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:21
Выслал.
Бигаров Руслан.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 00:21
Пробовал новую прошивку. Проблема с процессором есть. Картинки выслал почтой! Как и раньше, лечится только перезагрузкой!
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 08:43
Аналогично, загрузка CPU сохранилась. если проребутить устройства несколько минут нормально, затем опять растёт. пробывал отлючать клиентские порты не помогло.
использую:
IP-MAC-Port, ACL, Multicast VLAN, MSTP
Спасибо.
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 20:20
Попробуйте переключить режим функции на порту со strict на loose.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 10:45
Если я правильно понял, то на 3550 сейчас по умолчанию loose, а на 3526 strict?
Вышлите, пожалуйста, правильный синтаксис для этих команд!
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 12:41
Просто выбирает при настройке функции на порту strict или loose.
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 13:12
задам вопрос по другому :-) что изменить?
# VLAN
disable asymmetric_vlan
config vlan default delete 1-26
config vlan default add untagged 25-26
config vlan default advertisement enable
create vlan Users tag 5
config vlan Users add tagged 25-26
config vlan Users add untagged 1-24
config vlan Users advertisement disable
create vlan Block tag 6
config vlan Block add tagged 25-26
config vlan Block advertisement disable
create vlan Private tag 7
config vlan Private add tagged 25-26
config vlan Private advertisement disable
create vlan NewUsers tag 8
config vlan NewUsers add tagged 25-26
config vlan NewUsers advertisement disable
create vlan InterNet-01 tag 201
config vlan InterNet-01 add tagged 25-26
config vlan InterNet-01 advertisement disable
create vlan InterNet-02 tag 202
config vlan InterNet-02 add tagged 25-26
config vlan InterNet-02 advertisement disable
disable gvrp
config gvrp 1-24 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 5
config gvrp 25-26 state disable ingress_checking enable acceptable_frame admit_all pvid 1
# STP
config stp version mstp
config stp maxage 20 maxhops 20 forwarddelay 15 txholdcount 6 fbpdu enable
config stp priority 32768 instance_id 0
create stp instance_id 2
config stp instance_id 2 add_vlan 5-6,8,201-202,4001
config stp priority 32768 instance_id 2
create stp instance_id 3
config stp instance_id 3 add_vlan 7
config stp priority 32768 instance_id 3
config stp mst_config_id name TestNet revision_level 1
enable stp
config stp ports 1-24 externalCost auto hellotime 2 edge true p2p auto state enable
config stp ports 1-26 fbpdu disable
config stp ports 1-24 restricted_role true
config stp ports 1-26 restricted_tcn false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 0 internalCost auto priority 128
config stp ports 25-26 externalCost auto hellotime 2 edge false p2p auto state enable
config stp ports 25-26 restricted_role false
config stp mst_ports 1-26 instance_id 2 internalCost auto priority 128
config stp mst_ports 1-26 instance_id 3 internalCost auto priority 128
и ещё вопросик, есть ли команда которая сбросит конфигурацию STP к настройкам по умолчанию?
Спасибо.
