Текущее время: Вс ноя 08, 2026 03:48
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 18:00
Задача такая: есть некий диапазон внутренней локалки провайдера, надо прокинуть порт в режиме роутера на один из подключенных к модему компов, но так, чтобы имел к нему доступ не весь инет, а только диапазон локалки провайдера.
Через Virtual Server не получается, ибо открывается доступ из всего инета и ему пофиг на настройки IP Filter. Галка Firewall ничего не дает. При её установке вижу в iptables добавляются:
ACCEPT     all  --  anywhere             anywhere            state RELATED,ESTABLISHED
LOG        tcp  --  anywhere             anywhere            tcp flags:SYN,RST,ACK/SYN limit: avg 6/hour burst 5 LOG level alert prefix `Intrusion -> '
DROP       all  --  anywhere             anywhere
Но толку нет. Ибо оно прописывается в NAT PREROUTING и обрабатывается раньше :-(
Если прописывать руками типа:
iptables -t nat -A PREROUTING -p протокол -s диапазон -d мой_ip --dport порт -j DNAT --to внутренний_ип_нужного_компа:порт
То всё нормально работает, вопрос только как заставить, чтобы модем сам это прописывал... Или есть какое-то более штатное решение?
ЗЫ. Прошивка: RU_DSL-2540U_3-06-04-2100.A2pB021c.d19b
ЗЫЫ. На каком ip у этого модема ADAM2?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:06
IP Filter работает только для прямого роутинга и фильтры на Virtual Server распространяться не будут.
Можно воспользоваться Inbound Filter, но при этом необходимо прописывать маршрут со стороны локалки провайдера.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:22
Вариант настройки маршрутов у провайдера не подходит, плюс, а что если надо будет указать к примеру опеределенный ип в интернете? Так что это не выход. Скажите пожалуйста, а не планируется ли добавить возможность указывать source диапазон в virtual server? Просто это была полная неожиданность не найти такой опции... Во всех модемах-роутерах, что попадались до этого такая настройка была -( Сейчас приходится использовать костыль в виде скрипта, который залезает в телнет модема по крону, смотрит есть ли там нужные правила и если нет добавляет их, но это какое-то извращенное решение. Или почему бы не встроить возможность задания своих комманд например при запуске или поднятии сессии? Ещё хотелось бы в ip filter`ах видеть "инвертирующую галку": к примеру в outbound filter весь трафик разрешается, а указанный блокируется, при включении этой галки весь неуказанный трафик начинает блокироваться, а указанный разрешаться... Так модемчик неплохой, но возможности оригинальной прошивки иногда просто убивают, ибо не добавлено элементарного... Жалко mcmcc не делает своих прошивок под U серию -(
Да, кстати, вы так и не ответили на вопрос на каком ip у этого модема резервный ftp (аналог adam2 из T серии), по 10.8.8.8 не откликается...
СообщениеДобавлено: Пн окт 22, 2007 04:09
Спасибо за ответ :evil:
