Текущее время: Ср сен 23, 2026 11:25
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:44
понятия имею как это делать, в веб интерфейсе слижком много нюансов.
А Мне всего лишь надо через этот модем Ethernet кабелем врубиться в роутер DI 808 и разкидать инет по компам...
Будьте добры рассказать все в подробностях, FAQ весь облазил ничего не получилось. Все настраиваю жму в СТАТУСЕ Веб интерфейса Роутера PPPoE CONNECT обновляется страница и ничего не происходит. в тех поддержке никто трубку не берет.
Заранее спасибо .
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:25
а зайти в home/wan и создать новое соединение? там где будет выбор Connection Type указать Bridging...
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:01
Вторая часть статьи (после пункта 14).
http://www.dlink.ru/technical/xdsl_stream_DSL-2500U.php
Примечание 1: значения VPI, VCI необходимо указывать те, что выданы Вашим провайдером.
Примечание 2: для DSL-2300U настройки выполняются аналогично.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 17:19
Вопрос как через Роутер DI808 попасть в Веб интерфейс Модема?
менял адрес модема на 172.16.1.1 но не пингуется и через ВАН порт не идет ?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 22:32
Народ, подскажите пожалуйста!
можно ли в 2300u поменять значение порта?
в брандмауэре винды я выставил значение порта, как сделать и на модеме такой же?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 09:55
Если модем в режиме моста, то никак.
Что такое "значение порта"?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:13
Подключаю Модем напрямую к кому ЛАН кабелем, не заходит в ВЕБ интерфейс:( не пингуется... как выяснить его адрес? все перепробывал
Врубил модем напрямую к компу, усановил РРРоЕ соедниние.
Все успешно заработало.
КАк теперь мне врубить модем в DI808 чтобы во всей локальной сети (5 компов) на всех компах появился интернет?!
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 10:56
как сбросить настройки на 2300 модеме? или как выяснить его нынешний IP чтобы попасть к настройкам
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 11:05
Удерживайте кнопку reset на задней панели модема в теч. 15-20 секунд.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 13:53
Достаточно удерживать Reset ~2-3 сек.
ftp://ftp.dlink.ru/pub/ADSL/DSL-2300U/D ... 0U_RUS.pdf
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 09:44
Спасибо Огромное! все настроил и работает, тему можно закрывать.
что бы я без вас делал:)
