Текущее время: Чт окт 01, 2026 10:55
 Заголовок сообщения: DI-624s Проблемма...
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:03
Локальная сеть с интернетом через VPN.
Проблемма - Частенько слетает VPN соединение.
Интервалы разные. От нескольких часов до нескольких недель.
И вот что нашел и логах системы:
>> Компьютеру не удалось обновить адрес, полученный от DHCP-cервера, для сетевого адаптера с сетевым адресом ***. Произошла следующая ошибка:
Операция была отменена пользователем. . Компьютер продолжит попытки получить свой собственный адрес от DHCP-cервера.
При этом ноут живет своей жизнью и меня, пользователя, рядом не было.
>> Подключение пользователя "***" к "Inet", выполненное с помощью устройства "VPN5-1", было прервано.
>> Компьютер автоматически настроил IP-адрес для сетевого адаптера с адресом ***. Используется IP-адрес 169.254.16.213.
>> Система обнаружила, что сетевой адаптер *** был подключен к сети, и инициировала нормальную работу через этот сетевой адаптер.
Все логи забиты такими извещениями, десятками за день.
Где искать проблемму?
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 02:44
Это не VPN слетает. Это LAN.
VPN, конечно, тоже рвется - куда-ж ему деваться.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 11:00
Перепрошейте роутер последней прошивкой: ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624S/F ... -v1.11.bix
Если компьютер подключается к ройтеру по беспроводке, то обновите драйвер на беспроводной адаптер и отключите режимы энергосбережения.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 18:39
Драйвер сменил. Реально стояла V.2, поставил V.6. Режим энергосбережения это в свойствах адаптера - power save mode? Выставил его в выключено. Посмотрим что из этого выйдет.
Но у меня складывается ощущение что провайдер рвет vpn.
Но не понятно почему постоянно происхотит выше описаное, а именно комп пытается обновить адрес. С какой радости он пытается это сделать, если аренда адреса истекает аж через 38 лет. А роутер дает адрес на 3 недели.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 01:11
Каждый раз, как соединение рвется - Dhcp клиент обновляет данные об адресе. Может ты уже в другой сети - ему откуда знать?
Посмотри до кучи на розетку с блоком питания роутера. Может она "отваливается".
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:11
Я его понимаю :). Но не понимаю другого. Соединение не рвется. Т.е. Комп сидит в сети с поднятым VPN и переодически проверяет адрес выдавая извещение что я, якобы, отменил проверку. Вопрос зачем если соединение не падало, а аренда адреса истекает минимум через 3 недели. Повторюсь, при этом VPN работает. А потом в один прекрасный момент прихожу домой, а VPNа нет (именно по этому грешу на провайдера). Сейчас, вроде, второй день не проверяет адрес.
А розетка отпадает. Он грамотно прикручен к бесперебойнику.
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 20:34
Не поленился, заглянул в собственный журнал событий.
Тоже нашел много аналогичных сообщений, совпадающих по времени с "неудобным" положением в сети (с радиомышью, перекрывающей обзор).
В логе роутера нашел соответствующие записи (клиент ассоциейтед, клиент дисассоциейтед).
Все правильно - связь терялась.
А то, что VPN не упал - не успел просто (или не заметил).
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 19:28
Только что полез в логи роутера. Связь полностью слетела!!!
В логах ни чего не осталось.
И вот что странно. Он вообще логи не пишет и не запоминает.
Есть редкие записи об атаках (флуд) и больше ни чего.
А вот логи системы:
Сбой
20:18:16
Система обнаружила, что сетевой адаптер *** был отключен от сети, и сетевая конфигурация этого адаптера была освобождена. Если сетевой адаптер не был отключен, то возможно, что он неисправен. Чтобы получить обновленные драйверы, обратитесь к вендору.
Слетел VPN
20:18:17
Комп нашел роутер
20:18:26
Я запустил VPN
20:18:39
Успешно выполнено подключение пользователя "***"к "Inet", с помощью устройства "VPN5-1".
А вот это уже не понятно!!! Как раз то о чем я писал.
20:19:09
СообщениеДобавлено: Чт окт 25, 2007 12:54
Да у меня таже фигня, сначала было так: кабельный модем -> D-link 624S -> сет.плата DWL G550 VPN соединения рвалось где-то два раза за 8 часов (т.е. рабочий день) Прошивка последняя, всякие там QoS откл. самое главное что потом нужно было перезагрузить роутер, потому что он порт блокировать начинал?! Потом подключил сервер на прямую к роутеру таже фигня. Короче сейчас подключил все напрямую т.е. сервер в модем и все ок по 2-3 недели стабильное соединение между серверами... а роутер просто как вайфай точку доступа использую, уж очень глючные д-линки =(
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 22:21
А не может роутер падать от огромного количества TCP и UDP соединений? В активных сессиях 20-30 соединений uTorrent(а)...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 23:49
может, конечно.
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 03:43
как правило роутер не падает от большого количества сессий (не знаю как на DI-624S но думаю не меньше 3000 сессий одновременно) , все уже существующие он продолжает натить , но новые создать не может . возможно проблема кроется в самой винде . либо пропатчить стек TCP/IP до возможных 4096 входящих сессий (по умолчанию в XPhome их 10) либо уменшить на торенте количество входящих
не понятно какой из адаптеров получет ип 169.х.х.х ?
если его получают компы и по LAN и по WIFI то проблема с роутером , если только WIFI то проблемы с радио каналом
но как я понимаю что VPN соединение вы создаете на компе , а не на роутере , тогда мало понятно зачем он вам вобще нужен
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 10:14
Дело в том, что я не могу понять в каком направлении копать. Провайдер, роутер или комп. До сих пор еще ни одна из возможных причин не отпала.
Есть вариант поставить другой роутер и если ситуация повторится то исключить проблемму в этой коробочке. Но остается еще 2 возможные причины...
TCP/IP давно пропатчил. Дрова на сетевуху сменил, после исчезли из логов попытки обновить адрес. Но проблемма не исчезла. Теперь подряд идут логи. Соединение выполнено -> Соединение прервано -> Соединение выполнено итд.
VPN создающийся на компе - читал о глюках связанных с новой прошивкой, а так как интернет нужен только на одной машине, то на ней и создается соединение. А сам роутер нужен в силу нехватки места для стацианарного компа, а как ноут взял, понял на сколько удобная это штука.
ГЫ. Можно замкнуть друг на друге Д-линк, Тошибу и Дегунино. Ведь у потребителя проблемма есть, а кто причастен к ней не понятно Но до такого отношения к потребителям, Росии еще далеко.
СообщениеДобавлено: Вс ноя 04, 2007 11:15
Isachok писал(а):
... Теперь подряд идут логи. Соединение выполнено -> Соединение прервано -> Соединение выполнено итд....
С последней прошивкой к 824 наблюдал такую-же картину.
Откатил на предидущую - проблемы больше нет.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 173
