Текущее время: Вс июн 21, 2026 16:14
 Заголовок сообщения: WPA-PSK с DI-624+ и DWL-900AP+
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 11:14
Здравствуйте!
Вопрос к службе поддержки
Помогите пож-та с настройками устройств, прошивки залил последние,
пытаюсь настроить WPA-PSK. Роутер DI-624+ используется как точка доступа, а DWL-900AP+ как клиент. На обоих устройствах поставил способ аутентификации WPA-PSK, на DWL есть вкладка 802.1Х, можно настроить длину ключа и частоту его обновления, а на DI подобных настроек не нашел, данные при таких настройках (WPA-PSK) через беспроводный канал не идут
Заранее благодарен за ответ
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 12:41
Разберитесь с методами шифрования и аутентификации. При одинаковых настройках на роутере и точке доступа все должно работать.
Влад Волков
СообщениеДобавлено: Пн сен 06, 2004 13:15
В интерфейсе роутера к сожалению вообще нет вкладки 802.1Х соответственно способ шифрования т.е. длину ключа и время обновления никак не настроить, возможно есть какие-то установки по умолчанию или роутер сам настраивается на способ предложенный беспроводным клиентом, ( в моем случае DWL-900AP+), но об этом нигде не сказано.
Метод аутентификации одинаковый на обоих устройствах "WPA-PSK"
Нет ли более свежих прошивок для DI-624+ чем 1.19 (hw ver. A1)
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 07:24
Может быть броузеры (Mozilla, Galeon, Konqueror) неправильно отображают интерфейс роутера DI-624+, а на самом деле закладка 802.1X существует, в эмуляторе интерфейса этой закладки тоже нет, как же настроить длину ключа и время его обновления? а какие установки по умолчанию?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:07
Уважаемая служба поддержки, пожалуйста обратите внимание на предложенную мною тему, думаю настройка WPA интересует не только меня.
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 10:44
WPA между шлюзом и точкой-клиентом работать не будет, максимум на что можно расчитывать WEP шифрование с битностью 256bit
(это уже обсуждалось вот здесь: http://www.dlink.ru/newphorum/viewtopic.php?t=2331&highlight=wpa ) Режимы клиента, моста, мультимоста и репитера не описаны никакими стандартами. Работа протоколов аутентификации и шифрования в этих режимах ограничена.
WPA бывает двух видов: 1. для сетей SOHO, т.к. наз. WPA-PSK - для него не требуется сервер RADIUS. Достаточно на всех машинках задать одинаковый ключ для начала сеанса. 2. WPA c 802.1x для корпоративных (и др.) сетей - этом случае для аутентификации пользователей используется сервер RADIUS. (если у вас такого сервера нет, то незачем ковырять настройки 802.1x)
:arrow: скорее всего у вас не последняя прошивка. посмотрите здесь:
ftp://ftp.dlink.ru/pub/Router/DI-624+/Firmware/
но всё равно это мало чем поможет потому как АП клиент WPA не поддерживает
:arrow: :lol: само ничего нигде и никогда не настраивается :D
С уважением, Андрей Платонов
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 12:36
Спасибо, в общем исчерпывающая информация.
А нет ли такого оборудования, которое будет работать с WPA в режиме клиента?
Прошивка на DI-624+ у меня именно та, что находится по Вашей ссылке, ну да это уже не важно, можно ли хотябы ожидать, что WPA заработает в режимах клиента, моста, мультимоста, репитера в следующих версиях прошивок?
СообщениеДобавлено: Вт сен 07, 2004 13:02
Нет. Этого пока не ожидается.
Влад Волков
