Текущее время: Чт окт 01, 2026 17:20
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 43 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 21:29
Alexandr Zaitsev писал(а):
Шифрование этим роуетером поддерживаться не будет - не позволяет аппаратная платформа.
ну а хоть вирсию 2ю можно добавить? :?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 22:26
Ну, а как насчет 524? Железка стоит с апреля месяца! Вы обещали что-то сделать, ничего не сделали. Насколько я понял железку на мусорник? Если да, то ответьте прямо!
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 20:16
Аналогичная проблема с DI-524
скажите он поддерживает: проверку подлинности MS CHAP V2 и
шифрование MPPE128 или нет ????
Если нет то какое из устройств это все поддерживает????
 Заголовок сообщения: аналогичная ситуация
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 21:11
у меня роутер DI-524
работал VPN-тунель с провайдером, шифрования не применяется совсем, пароль не безопасный - вообщем все достаточно просто и прозрачно.
после 2-х месяцев устойчивой работы вдруг роутер перестал осуществлять авторизацию и начал выдавать ошибку PPTP error:=-112
провайдер утверждает что у них оборудование исправно, тут и сомнений быть не может. я получаю от DHCP их внутренний IP (правда соединение сбрасывается через 20 минут, так называемый DHCP release, и автоматически выдается опять тотже IP - галиматья у них какая то). настроил VPN непосредственно с компьютера и таким образом выхожу во внешнюю сеть (пересоединяясь через каждые 20 минут)
пробовал перепрошивки, сброс настроек - все впустую
объясните в чем суть проблемы, для того чтобы обвинить провайдера необходимы веские доводы. говорят вы сами точку настраивали во и е...есь:(
 Заголовок сообщения: чудо
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 23:08
неделю бился, сегодня выложил здесь пост и случилось чудо, роутер опять начал поднимать PPTP соединение с провайдером.
в чудеса не верю, поэтому хотел бы узнать мнение специалистов - в чем могла быть проблема? настройки не менял, все как было раньше.
надеюсь что в дальнейшем он сбоить не будет, кучу времени убил
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:14
Нет, не поддерживает.
Поддерживает только линейка DFL, например DFL-210
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:23
Ваш провайдер отказался давать полные данные о своем оборудовании, мы не можем воспроизвести ошибку без этих данных. Как мы можем Вам помочь?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 21:12
А может не надо воспроизводить ошибок, а сделать так как организованно это на 604 и 624. Эти устройства той же серии. Или я не прав?
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 12:30
Без воспроизведения ошибки это невозможно.
 Заголовок сообщения: Re: таже проблема!
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 11:11
cliver писал(а):
у меня DI 80HV и DI 804HV обновленная до Firmware Version: V1.44b11, Fri, Feb 09 2007
все прекрасно работало, но в один день тоже перестало работать.
Провайдер ТРК, г.Кривой Рог.
делал много манипуляций с железкой но ничего не помогло :(
Звонил к провайдеру на вопрос менялось ли что либо, ответ НЕТ.
если через виндовс подключаюсь в свойствах VPNа пишет вот что:
Имя устройства Минипорт WAN (PPTP)
Тип устройства ррр
Тип сервера vpn
Транспорты TCP/IP
Проверка подлинности MS CHAP V2
Шифрование MPPE128
Сжатие (нет)
Формирование паке... Выкл
IP-адрес сервера 62.64.81.199
IP-адрес клиента 10.123.154.195
прилагаю лог к DI 808HV
Sunday October 07, 2007 21:28:58 DOD:triggered internally
Sunday October 07, 2007 21:28:58 PPTP start to dial-up
Sunday October 07, 2007 21:28:58 PPTP server=10.110.0.14
Sunday October 07, 2007 21:28:58 MSCHAP1: S=B29A2E6A6C4AEC3032CF3B8CC48440CBD2851F7D
Sunday October 07, 2007 21:31:59 PPP1: retry fail
Sunday October 07, 2007 21:32:21 PPTP:error=-299
Sunday October 07, 2007 21:33:25 DOD:triggered internally
Sunday October 07, 2007 21:33:25 PPTP start to dial-up
Sunday October 07, 2007 21:33:25 PPTP server=10.110.0.14
Sunday October 07, 2007 21:33:29 MSCHAP1: S=1ED36F1E9DFC361B836C6FFE6727AF5B6921D17C
Sunday October 07, 2007 21:36:29 PPP1: retry fail
Sunday October 07, 2007 21:36:51 PPTP:error=-299
Помогите пожалуйста!
Нам нужно сеть магазинов соеденить DI 80*, а теперь если не решится вопрос с водключением по впн в трк придется в сторону LINUXа смотреть.
С провайдером связаться 8 (0564) 92-23-76 http://www.cabletv.dp.ua
Ждем ответа, заранее благодарим за ответ
Звонил еще раз к провайдеру узнавал,
какие виды шифрования поддерживает сервер?
в ответ сказали:
CHAP-MD5
CHAP-MSV1
CHAO-MSV2
пробовал в виндовс, подключении VPN отключил MS-CHAP , MS-CHAP v2, оставил только CHAP
когда через виндовс подключаюсь в свойствах VPNа пишет вот что:
Тип устройства ррр
Тип сервера vpn
Транспорты TCP/IP
Проверка подлинности MD5 CHAP
Сжатие (нет)
как понял шифрование не обязательно, как это можно отрегулировать в DI 808 или DI 804 вижу что проблема не в щифровании так как она не обязательна.
Подскажите ожалуйста?
просто жалко денег купили эти устройства сначала работали а теперь нехотят, укак быть?
СообщениеДобавлено: Ср окт 24, 2007 12:13
ответил Вам в почту
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 00:50
ответил Вам в почту
Да здраствует тех поддержка! :D
Я не сомневался в Вас ребята буду Dlink и знакомым рекомендовать.
Огромное спасибо! все подключилось, сейчас тестю как закончу напечатаю. :idea:
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:02
У меня такая ситуация тоже произошла что роутер перестал подключаться к интернету. И ничего не помогало. Я его уже собрал чтоб вести на тестирование, отключил от сети и у себя в комнате решил на последок попробовать еще раз. И он заработал! Reset не помогал а отключение от сети помогло.
СообщениеДобавлено: Ср окт 31, 2007 12:03
И где то в панели управления я, по-моему, видел возможность сохранить конфигурацию роутера, чтоб ее сохранить и если что потом можно было загрузить. Чтоб заново все не настраивать. Подскажите пожалуйста где это было?
СообщениеДобавлено: Чт ноя 01, 2007 22:48
Привет,
Я купил D-Link DI-524UP.
К нему я подсоединил 3 компьютера;
ПК (м/п ASUS P5GD1 PRO) через LAN.
IBM ThinkPad T30 через LAN.
Acer Extensa 5200 через Wi-Fi.
Когда работают Acer и IBM через LAN или Acer и ПК через LAN то проблем нет.
Если работают IBM и ПК, то через небольшое время интернет отключается то на одной то на другой машине. При этом в taskbar горит значок, что локальная сеть подключена. Acer всегда работает в сети без проблем, и его присутствие/отсутствие не имеет никакого влияния на ситуацию. Основной конфликт между IBM и ПК.
При работе IBM через TRENDnet 54Mbps 802.11g Wireless PC Card он работает небольшое время нормально потом интернет зависает. Причем в taskbar горит значок указывающий что скорость передачи – 54 Мбит и связь – excellent.
Помогите разобраться. Как заставить все 3 машины работать одновременно и IBM работать через Wi-Fi.
Сергей
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 232
