Текущее время: Вт сен 22, 2026 19:10
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 14:34
Здравствуйте!
Помогите мне разобраться в одной проблеме. Итак, у меня стоит маршрутизатор D-link G604T подключение к Интернету осуществляется с помощью Стрима. Недавно я купил ноутбук и решил создать локальную сеточку дома, т.е. ноутбук + стационарный компьютер. Долго возился и в итоге удалось настроить выход в Интернет, ноутбука соответственно по Wi-Fi, а стационарный комп по сетевой карте. В Интернет ноут выходит с помощью шифрования WPA, с этим проблем нет :D . НО возникла проблема того что 2 этих компьютера (ноут и стационарный) не видят друг друга в сети, хотя работая одновременно в Интернет выходят без проблем. Долго возился, настраивал и на ноуте и на стационарном сетевое обеспечение все бес толку, знакомый специалист говорит что дело в настроках моего маршрутизатора D-link :( . Вот собственно и вопрос: может надо какие-нибудь параметры в маршрутизаторе поменять что бы компьютеры видели друг друга в сети?
Спасибо за ответ!
P.S. На ноуте стоит Vista Basic а на стационарном - XP.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 17:05
Для этого настраиваются сами компьютеры. Роутер тут непричем.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 23:21
Проверьте, принадлежат ли обе машины к одной сетевой группе. Только так они будут видны друг другу.
СообщениеДобавлено: Вс окт 14, 2007 23:24
... и выключите все брандмауэры на компах.
А компы друг друга пингуют?
viewtopic.php?t=45925
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:33
Да рабочая группа у них одинаковая!
Вы думаете нужно отключать все файерволы? но без них как то не очень уютно работать в сети :(
Не подскажите какими словами пропинговать компы, я кроме ipconfig не знаю! :(
Спасибо а ответы :D
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 19:49
1. Допустим, хотим стукнуться на хост 192.168.0.101
На другой машине с адресом, к примеру, 192.168.0.201 в командной строке пишем следующее: ping 192.168.0.101 -t
2. Даже если вы откроете на доступ свои компьютеры, они все равно не будут видны из Интернета через роутер (без дополнительных настроек роутера).
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:28
Спасибо за Ваши ответы.
Попробовал сделать как Вы и говорили, в командной строке набрал ping и адрес стационарного компа (он у меня 192.168.1.2) так мне начинают сыпаться ответы от этого адреса, с указанием размеров пакета и временем доставки….НО..они не заканчиваются, я ждал 10 минут но ответы в строку все приходит….как буд-то зациклились :(
В чем может быть дело?
Спасибо!
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:51
Все верно, там ключ -t стоит. Если без него - то посылать будет 4 запроса.
СообщениеДобавлено: Сб окт 20, 2007 19:12
Ну так и что сие означает? Т.е. ответ приходит, НО компутера друг друга все равно не видят? :(
СообщениеДобавлено: Вс окт 21, 2007 22:29
Сделайте все, что написано тут: viewtopic.php?t=45925
