Текущее время: Пн июн 29, 2026 12:37
СообщениеДобавлено: Чт окт 04, 2007 01:05
Произвёл апгрейд оборудования с DI-604+ на DI-LB604 и DWL-2100AP подключенная к нему (LAN, не WAN) .
Проблемы две:
1 - Wi-Fi устройства не видят DHCP сервер DI-LB604. Если включить DHCP на самой точке доступа - всё ок.
2 - И огромные пинги (50-250 ms) до любого Wi-Fi устройства, действительно любого с любым оборудованием на любом расстоянии.
Что надо сообщить дополнительно?
И вопрос:
3 - Есть ли дешевый (<150$) маршрутизатор с Wi-Fi, у которого Wi-Fi это WAN?
СообщениеДобавлено: Пт окт 05, 2007 10:42
Какие прошивки на обоих устройствах?Какие адаптеры используются?Какая опреационка на комьютере?Если Точку напрямую подключить к кабелю провайдера,то адрес также не присваивается?Другие сети есть в радиусе?
СообщениеДобавлено: Сб окт 06, 2007 22:45
У acorp (извините, ничего другого не видел) есть девайс
WR-G 802.11g (1 WAN, 4 LAN)
(не путать с WR-G+ ! Тот совсем другое (абсолютно беспонтовое ) устройство).
У него включается нужный режим (Operation Mode - Wireless ISP).
"Switch Wireless interface to WAN port and all Ethernet
ports in bridge mode. Wireless interface can do all
router’s functions"
Проверял, работает.
В целом устройство не очень (ну а чего от acorpa ждать?).
Например: есть режим PPTP подключения, но надо вбить IP адрес сервера (не DNS-имя) и он должен быть в твоей подсети (нет маршрутизации (шлюза) к vpn серверу).
Цена вопроса $40.
СообщениеДобавлено: Вт окт 09, 2007 23:06
С выдачей IP от DHCP DI-LB604 решилась - проблема была в кривой работе WPA-PSK. Почему-то в этом режиме шифрации WiFi устройства не получали динамический IP. Ну да ладно... WEP+блокировка по MAC сойдёт.
ГЛАВНЫЙ ВОПРОС - ПИНГИ... Ещё и теряется подключение иногда, не то что уровень сигнала падает, будто бы, точка доступа подвисает чуток. Как я уже говорил куда точку доступа не подключить ситуация не изменяется. Так же не зависит от клиента, проверялись: Dlink DWL-G520, DWL-G650, PocketPC ASUS LOOX 720 и какой-то wifi USB-stick.
На DI-LB604:
Firmware Version: v.1.01 Built Date: Jan 16 2007 Новая прошивка не вышла?
На DWL-2100AP:
Firmware Version: v2.30eu_patch02
Вот ещё инфа:
WLAN 802.11G Traffic Statistics
Throughput
Transmit Success Rate    98  %
Transmit Retry Rate    0  %
Receive Success Rate    1  %
Receive Duplicate Rate    0  %
RTS Success Count    0
RTS Failure Count    3413
Transmitted Frame Count
Transmitted Frame Count    5427
Multicast Transmitted Frame Count    1949
Transmitted Error Count    111
Transmitted Total Retry Count    0
Transmitted Multiple Retry Count    0
Received Frame Count
Received Frame Count    23
Multicast Received Frame Count    18
Received Frame FCS Error Count    3413
Received Frame Duplicate Count    0
Ack Rcv failure Count    876
WEP Frame Error Count
WEP Excluded Frame Count    0
WEP ICV Error Count    0
Статистика Ping для 192.168.0.72:
    Пакетов: отправлено = 59, получено = 59, потеряно = 0
    (0% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 20мсек, Максимальное = 193 мсек, Среднее = 71 мсек
СообщениеДобавлено: Ср окт 10, 2007 22:03
а какой при этом уровень сигнала?
максимальна скорость при перекачке боьшого файла?
СообщениеДобавлено: Чт окт 11, 2007 00:00
Пробуйте лочить скорость на более низкую. Судя по Receive Success Rate 1 % у вас либо сигнала не хватает, либо передающая сторона очень оптимистично выставила очень высокую скорость.
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 18:34
Снижение скорости не помогло.... различные экспиременты в пункте perfomance тоже не помогают. Пинги всё такие же огромные и устройства теряют точку доступа.
При этом сигнал всегда очень высокий.
Скачивание большого файла, активная, не активная работа никак не сказывается на пингах и на вероятности потери связи. Скорость приемлемая, но вот из-за латентности такой...
Из-за чего эта проблема же...? Очень напрягают обрывы связи при скачки с не поддерживающих докачку серверах.
Проблема именно в точке доступа....
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 19:00
Такие задержки могут быть связаны с аппаратной проблемой беспроводного модуля устройства.Несколько раз сталкивались.
СообщениеДобавлено: Пн окт 29, 2007 12:03
И что мне делать? Увы, но всю гарантию устройство пролежало у нас на складе...
СообщениеДобавлено: Пт ноя 02, 2007 02:49
up
СообщениеДобавлено: Сб ноя 03, 2007 19:26
Вайфайную скорость лочили с двух сторон сразу?
Покажите статистику 2100 по команде g st
СообщениеДобавлено: Ср ноя 14, 2007 01:30
ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!!!
Тупо перебирая все возможные комбинации настроек, внезапно всё заработало. Оказалось, проблема была в перегруженности радиодиапозона. Из 13 доступных каналов проблем с приёмом точкой доступа пакетов нет только на двенадцатом и пятом. До этого же эти каналы мной не выбирались ни разу :) вот такая вот теория вероятностей...
Мдя... в Москве уже тесно на 2.4 ГГц ловится около 8-10 точек доступа... и это в спальном районе.
Кстати, режим autoscan не находил нужную, т.е. свободную частоту.
А, значения RTS lenght и размер покета я понизил до 1024... Так скорость выше всего у меня.
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider] и гости: 30
