Текущее время: Вс сен 27, 2026 17:20
 Заголовок сообщения: DI 624S Personal WEB
СообщениеДобавлено: Пн окт 15, 2007 17:25
Как правильно настроить функцию personal WEB?У меня к DI 624S подключен через ethernet порт LaCie ethernet disk 320gb.Настроен виртуальный сервер.Чтобы зайти на него с внешнего интернета захожу по адресу: http://внешний ip, а какой путь нужно указывать чтобы зайти на WEB страницу?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 15:48
LaCie ethernet disk 320gb имеет встроенный Web-сервер?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 16:02
Не имеет.Для этой цели я хочу использовать USB fLASH.
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 17:31
ТОгда не понимаю при чем тут вообще этот диск.
Web сервер на устройстве может работать только с USB накопителями. Все настройки производятся на странице Home->Web
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 18:30
Александр,вопрос в том: какой путь нужно указывать к Web странице в строке адреса в броузере,если на сетевой диск я захожу по адресу: http://внешний IP?
СообщениеДобавлено: Вт окт 16, 2007 18:46
И еще вопрос.Какие настройки нужно произвести,чтобы я мог заходить с внешнего интернета в спутниковый ресивер к которому подключена точка доступа DWL 2100AP?У ресивера внутренний IP 192.168.0.2.В роутере(DI 624S)настроен виртуальный сервер для жесткого диска подключенного через ethernet-порт со следующими настройками:
Name : Virtual server HTTP
Privat IP : 192.168.0.102
Protocol type : TCP
Private port : 80
Public port : 80
На жесткий диск захожу с внешнего интернета без проблем.
Для ресивера создал виртуальный сервер со следующими настройками :
Privat IP : 192.168.0.2
Protocol type : TCP
Private port : 80
Public port : 81
Зайти с внешнего интернета в ресивер с этими настройками не получилось.По внутреннему адресу я в него захожу.Подскажите что не так?Заранее спасибо.
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 12:04
именно по этому адресу и доступен Web сервер.
Для доступа к ресиверу Вы должны указывать http://внешний ip:81
СообщениеДобавлено: Ср окт 17, 2007 16:57
Александр,именно такой путь к ресиверу я и набирал - не заходит на страницу ресивера, по внутреннему IP 192.168.0.2 заходит,а по внешнему http://ip внешний:81 - не заходит,поэтому и прошу помочь разобраться.Может еще какие-то нужны настройки?В DWL 2100AP ничего ненужно настраивать ?
СообщениеДобавлено: Чт окт 18, 2007 14:30
DWL-2100 настраивать никак не надо, однако заходить по внешнему адресу надо именно извне, т.е. со стороны WAN порта. На ресивере шлюзом по умолчанию должен стоять DI-624S
СообщениеДобавлено: Пт окт 19, 2007 10:30
Спасибо, Александр, за поощь.Поменял шлюз в ресивере на 192.168.0.1 и все заработало!
Должен сказать,что я спокойно захожу из дома(т.е.изнутри) по внешнему IP и в ресивер и на сетевой диск.
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 66
